Acum este Mar Iul 08, 2025 10:59 pm
 Subiectul mesajului: Distante si curse difuzoare
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 8:24 pm
Ok,cred ca am buctat big time.La satelitii cu C12 am bagat fata incintei inauntru cu 30 mm,difuzorul iese 10 mm inafara de la fata,stinghiile le-am pus de 25 mm ,au ramas 15 mm de la difuzor pana la plasa.Eu m-am uitat la X-max la difuzor, am vazut 3 mm ,am zis ca e arhideajuns,dar se pare la X-mech e muuult mai mare cursa difuzorului si din cate am inteles o sa bata in plasa.
La suburile cu C18 aceeasi poveste,am bagat fata inauntru 50 mm,stinchiile au 45 mm ,difuzorul cam 19 mm,deci imi raman 26 mm de la difuzor pana la plasa, din care am vorbit cu lumea si asta face poc in plasa.Din cate am vb cu unii dintre forumisti ei baga 50 mm fata inauntru la sateliti si 80 mm la subwoofere(bass reflex)
Cam cat ar trebui bagate fetele incintelor inauntru astfel incat sa nu fie probleme cu ,lovitul membranei de plasa de protectie?Pe forumuri nu scrie nimic de treaba asta,habar nu aveam.Cum se calculeaza X-mech-ul la difuzoare?
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 8:42 pm
Parerea mea o stii... :D
eu zic asa... Xmech + 2 cm pt topuri si Xmech + 3-4 cm pt basi.
Xmechu.. ar trebui sa fie in specificatiile difuzaorelor... dar nu este la toate. Mircea.. zi-ne si noua o formula.. cum putem calcula Xmechul...
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 11:39 am
Localitate: Galati
Eu am patit aceiasi poveste - am renuntat la tabla perforata (pe care am cumparat-o deja) si am pus o masca dinaia rotunda - care mi-e urata cu draci - dar nu pot lasa diful neprotejat. Eu am lasta doar vo 30 mm ceea ce e foaarte putin.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 12:23 pm
Pai si tabla aia rotunda nu e si mai aproape de membrana difuzorului decat ar fi fost plasa pe toata fata incintei ?
P.S. azi elaborez un mod de a prelungi fata incintei ,o sa postez si aici,oricum din ce am vorbit cu Mircea ,el zicea ca daca la 26 mm bate difu de subwoofer in plasa, aia ar trebui sa fie ultima mea grija deoarece deja e in za red zone cursa la dif :P deci se pare ca ar fi ok si asa,dar just to make sure o sa prelungesc fetele incintelor,revin cu ce am obtinut.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 12:39 pm
-asa ceva
Spici prinse cu suruburi de 70 mm lungime ,prinse si de sipciile de plasa cu suruburi ,eventual si pe colturi niste bucati de sipci sau coltare metalice, si shitloads of adeziv.Asta ar fi o varianta.Sa vad la sateliti cum sa fac.
P.S. Cred ca ar trebui un sticky in care sa se atentioneze DIY-erii de treaba asta.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 1:24 pm
Localitate: Galati
Plasa aia e bombata - sta mai bine decat ar sta tabla perforata care s-ar lipi pur si simplu de buza difului.
Asa voiam sa fac si modificarea eu insa, eu am frezat placajul si tre sa umplu mult cu kit si sa pun mocheta dupa aia - ca sigur se va cunoaste la vopsit.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 1:53 pm
Ai frezat sa dai raza pe cant?daca da ,dai raza si pe sipca pe care urmeaza sa o pui astfel incat sa fie razele concentrice,dar sa iei in calcul si raza cand tai sipca :P,si asa ai scapat de golul acela .
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 2:01 pm
Localitate: Galati
Sound_seal scrie:
:D pai freza am doar de exterior ... tre sa caut una de interior
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 2:06 pm
Apropo ce raza ai folosit?de cati mm?
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 2:44 pm
Localitate: Galati
Hm, nu mai stiu dar cred ca de 19 mm. Trebuie sa caut cutia cu freze sa vad
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 3:36 pm
Localitate: Alba
Kenwood scrie:
+1 Si eu sunt interesat :D :wink:
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 8:51 pm
SoundSeal... nu te complica in halu ala cu sipci de 6 cm.. Jeez man.
Pune sipci de 25x25mm
Le prinzi pe laterale lejer de tot cu hz-uri de 35mm.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 9:08 pm
Localitate: Sogndal
Voi aveti difuzoare auto sau pro? Ca daca la cursa aia sunt pro, eu nu le vad bine.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 10:31 pm
@kenwood ,pai alea de 60 mm au rolul de a prinde sipciile de prelungire ale fetei de restul constructiei,de 25 de mm nu tin mare lucru.
@valfar ,despre pro este vorba dar e vorba ca am intre plasa si dif 15mm la satelit repectiv 26 mm la subwoofer si totusi ceva cursa au si astea,oricum o sa fac ceva teste sa vad daca lovesc ,desi in majoritatea proiectelor pe care le-am vazut am observat ca se baga doar 30mm fata inauntrul incintei asa ca ,poate ma stresez degeaba,mai studiez problema si daca aflu 100 % ca e ok asa,atunci nu mai modific nimic si voila :D
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 8:33 am
paul007 scrie:
Kenwood scrie:
X-mech nu se calculează, el este declarat de producător din cauza multitudinilor de configuraţii de sistem mobil existente.
