Acum este Joi Iul 10, 2025 1:03 pm
 Subiectul mesajului: "Modificare" racire amplificator!
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:20 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
As vrea niste pareri legate strict de mecanismul de racire la amplificatoarele din categoria t-amp,behringer,....si altele de genul lor(in afara de ecler,dynacord,crown...)
As vrea sa stiu daca la amplificatoarele din prima categorie de mai sus,"modificam" sistemul de racire(adica de exemplu punem un cooler in plus,un radiator mai bun sau mai mare si alte chestii care ar tine etajul(etajele) finale la o temperatura mult mai scazuta decat cea la care ajung amplificatoarele cu racirea din fabrica(nemodificata),probabilitatea ca amplificatoarele sa "crape" scade sau ramane aceeasi,ca in cazul fara modificarilor aduse.
Doar din punctul asta de vedere as vrea sa aflu niste pareri,amplificatoarele fiind folosite in regim normal,pe sarcini de 4,8 ohmi,stereo.
Multumesc
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:26 pm
in principiu racirea este la fel
privind problema mai in detaliu, amplificatoarele de proasta calitate sufera la capitolul componente de calitate: finali, condensatori, etc
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:28 pm
Localitate: ploiesti
e logic ca amplificatorul numai are probleme cu supra temperatura...de aici normal ca nu vor mai aparea probleme cu intrarea in protectie pe motiv de temperatura...durata mai mare de functionare se simte mai mult in regim de impedanta mica
punctul in care se incalzeste destul de rau amplificatorul creste desci il poti folosii mai mult in situatii extreme
si eu am modificat racirea la cateva amplificatoare, bine erau si prost gandite nu avea deloc randament la racire
oricum nu vad rostu atunci cand e vorba de schimbat radiator mai ales la o serie cat de cat profi,semi-profi ca acolo sunt gandite..un cooler in plus nu strica da sa te apuci sa faci bucati amp si sa-i pui un radiator mai mare...nu ma atrage :roll:
in fine sa mai asteptam si ceva pareri de la cei mai avansati care cunosc bine treaba asta 8)
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:56 pm
Sa presupunem ca nu ajungem pana la schimbatul radiatoarelor(pentru ca pana la urma nu merita investia avand in vedere ca sunt amplificatoare ieftine si etc...),insa m-am gandit la adaugarea unu-i ventilator in plus sau la o directionare mai buna a fluxului de aer prin radiator,deci chestii mai marunte ce pot fi facute fara o interventie prea mare asupra amplificatorului :)
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 10:29 pm
asta da se poate face
la un amp dasta ieftin am descoperit racirea facuta total aiurea
coolerul era pus sa traga aerul,radiatoru pus la distanta mare si chiar daca era in forma de tunel era pus perpendicular cu coolerul :roll: am ramas masca...bine am intors coolerul,am pus sa sufle in radiator,radiatorul pus cum trebuie ..tunel..si am schimbat radical temperatura din interior
se racea super bine ..banuiesc ca cine le ansambleaza habar nu are ce si cum..le pun si ei la soarta sa fie..bn cat dai atata face
la astea ieftine poti intervenii in sistemu de racire fara probleme..macar sa vezi daca e ok :roll: sa nu ai surprize ca mine
