Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:33 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 26 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: problema filtru Dna Xpro 2
MesajScris: Vin Feb 19, 2010 5:16 pm
Localitate: cluj-napoca
Am doua boxe din abs modelul asta http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... r-750-1520
Au fost date in chirie unui club unde au fost amplificate cu un dynacord powermate 600. (150wati/8ohmi). Cand le-am primit inapoi, inainte de o sonorizare am observat ca una mergea perfect si la a doua nu mergea wooferul. Am incercat sa o desfac acolo dar normal ca n-am rezolvat nimica:P
Dupa ce am desfacut boxa, am constatat ca wooferul functioneaza normal si problema este filtrul. (asta tata o constatat ca eu is pe langa).
Intrebarea (pentru boboci ) este de ce s-a stricat? :D
Cheful l-am rezolvat cu boxele lui noobsound si tin sa ii multumesc pe aceasta cale (suna foarte bine boxele lui).
Poze din timpu operatiunii: Imagine
MesajScris: Vin Feb 19, 2010 5:25 pm
probabil boxa a fost lovita puternic si s-a fisurat vreo lipitura
reincalzeste te rog toate conexiunile de pe placa, in special cele de la bobine
MesajScris: Vin Feb 19, 2010 5:34 pm
nu am contacte reci pe placa. Dioda de la D6 este intrerupta. Daca imi poti spune ce scrie pe ea pentru ca nu am putut citi. L-am intrebat si pe D-l Dan (DNA) dar probabil nu a apucat sa-mi raspunda.
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 12:18 am
Localitate: Rasnov
Vezi ca sigur este intrerupta lipitura la bobina de pe bas
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 1:13 pm
Montajul electronic nu are absolut nicio legătură cu partea de joase. Nu îţi mai pierde timpul cu chestia asta.
Mai mult ca sigur că s-a rupt un fir de la bobina de joase. Acesta poate fi încă înfipt în cablaj.
Scoate ambele fire din cablaj, şi lipeştele la loc.
Altceva nu are ce să fie.
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 1:54 pm
personal am intalnit de multe ori situatia in care vizual era totul perfect dar firul dela bobina era retezat putin sub nivelul cablajului.
Nu am inteles dece. Si nu numai la filtre de boxe am vazut asta.
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 4:46 pm
nu exista lipituri reci pe montaj!! toate lipiturile au fost refacute. Bobina este intrerupta tata este electronist de 30 de ani...si full time nu ca si hobby.
Mi-a zis sa intreb de treaba asta pe forum...daca ma poate ajuta cineva ar fi foarte ok. Mi-a adus restul pieselor sa am si de rezerva...tranzistori sau cum le zice la alea negre plate. Deseara o zis ca pune alta dioda nu stiu de care ca oricum nu se poate strica ceva ce sa nu aiba sa inlocuiasca. Multumesc pentru ajutor
Ultima oară modificat de alextripon pe Sâm Feb 20, 2010 5:48 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 5:45 pm
Localitate: Urziceni
Scuze de offtopic ... Boxa de bas din prima imagine (stanga sus)este asemanatoare cu cea desenata de mine in topicul de mai jos?
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... highlight=
Poti pune cateva foto acolo?
Multumesc!
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 8:32 pm
deejaymarco scrie:
Multumesc!
Iar difu de bas e EW-18HN :lol:
MesajScris: Dum Feb 21, 2010 12:53 am
Dickinson scrie:
Exact chestia aceasta cred că s-a întâmplat.
Când conductorul este băgat fără o buclă, vibraţiile produc o tensionare în conductorul întins. Se întâmplă şi la alte componente supuse vibraţiilor.
Ruperea are loc la punctul cel mai slab, adică la locul aflat în vecinătatea lipiturii. Nu sunt specialist în rezistenţa materialelor, dar cred că fenomenul se datorează unei modificări în structura metalului, datorită încălzirii din timpul lipirii.
MesajScris: Dum Feb 21, 2010 5:04 am
Localitate: Praga / San Jose
Prin incalzire rezistenta sarmei scade, asta e un lucru evident. Oricum asta e un lucru minor, se remediaza foarte usor si fara bataie de cap :wink:
MesajScris: Dum Feb 21, 2010 4:18 pm
alextripon scrie:
tu defapt vrei sa copiezi filtrul ? ca deja nu prea mai inteleg.. :roll:
ti s-a mai spus si am sa-ti mai spun si eu
acea "dioda" nu are nici o legatura cu sectiunea de bass a filtrului, ea face parte din protectia de pe driver. poti da afara toate piesele de pe acea sectiune si wooferul tot va functiona.
verifica bobina de pe sectiunea de joase, 100% ai o lipitura sparta sau sarma rupta la conexiunea de pe cablaj.
MesajScris: Dum Feb 21, 2010 10:56 pm
nu vreau sa copiez nici un filtru. Vroiam o simpla valoare a unei diode... si chiar nu inteleg ce e asa greu sa mi se spuna ce am intrebat. Era de ajuns un singur post in care sa mi se spuna. In cazul in care tot nu va merge dupa ce se schimba piesa defecta...atunci as fi intrebat altceva si pana la urma s-ar fi rezolvat.
MesajScris: Lun Feb 22, 2010 1:05 am
schema nu este publica, aceea nu este o dioda clasica, ea nu este defecta, doar nu stii tu sa o masori cum trebuie.
daca este o problema reala cu filtrul si protectia nu functioneaza, ne incadram in garantie si atunci reparatiile le vom efectua noi
sunt anumite piese nemarcate exact pentru ca filtrele sa nu poata fi clonate.
MesajScris: Lun Feb 22, 2010 1:35 am
Alex, trebuie să recunoşti că este cel puţin ciudată insistenţa cu care soliciţi valoarea unei componente şi mai ales modul în care o faci.
Ai spus că nu îţi merge partea de joasă, dar că difuzorul l-ai verificat şi merge. Ok. Difuzorul de joase este alimentat prin bobina mare, iar în paralel are un condensator. Dacă bobina respectivă are o dsicontinuitate, rezultă foarte clar de unde îţi vine defectul şi cum anume se remediază.
Ţi-am răspuns foarte explicit pe PM.
Cu toate acestea, tu ai decis să deschizi un post, ca şi când ar fi nu ştiu ce problemă tehnică misterioasă. Ce anume aş putea să înţeleg ?
