Acum este Lun Iul 07, 2025 9:03 pm
 Subiectul mesajului: comparatie
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 9:37 pm
Localitate: cluj-napoca
care ar fi diferentza in afara de pret intre cele doua boxe
pa-FR-750/1520
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... r-750-1520
si o boxa, (nu vreau sa intru asa in categoria celor care cred ca doar dynacordul face boxe bune dar oricum e un etalon)
dynacord f 150
http://www.musicservice.ro/site/index.p ... cts_id=192
Eu as folosi boxele la sonorizari gen nunta,majorat etc. Muzica de toate genurile, cu sau fara basi in functie de numarul de persoane si de sala.
Sincer as opta pentru dynacord daca banii nu ar fi o problema dar nici nu vreau sa platesc un pret mare doar pentru o emblema. Puterea in wati vad ca e mai mare la Pa dar tot is nehotarat....Astept pareri:P
 Subiectul mesajului: .
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 9:41 pm
http://www.nexus-acoustics.ro/ ---- sau un fr de genu c152fb
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 9:58 pm
salut alex
am sa-ti explic
F150 este boxa de tip satelit cu o gama de frecvente ce incepe de pe la 70 de Hz , care ar trebui folosita impreuna cu subwoofere separate.
PDF-ul este aici
http://www.atempo.com.tr/Resimler/SiteI ... 113534.pdf
boxa este dotata cu un woofer de 400W RMS de 15"+ Driverul EV DH2T de 1" de 40W RMS
http://www.electrovoice.com/products/394.html
este o boxa cu sensibilitate mare (102 dB) cu un raspuns bun pe partea de medii (voce)
asta fiind unul din motivele pentru care este foarte bine vazuta de lautari.
pe de alta parte
FR750-1520
este o boxa net superioara dotata cun un woofer de 750W AES pe neodymium cu un raspuns ce coboara pana 50 de Hz + un driver pe NEODYMIUM de 2" iesire, cu o calota dintr-un aliaj complet nou de Ti si o bobina de 3" de 100W RMS
este adevarat ca sensibilitatea este ceva mai mica la 1W, dar asta este cauzata de largirea benzii de functionare.
aceasta boxa coboara suficient de mult pentru a fi folosita singura, fara subwoofere , pentru majoritatea aplicatiilor.
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 10:08 am
m-am lamurit. Multumesc pentru raspuns
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 10:17 am
La f150 pretul e per bucata ? :?
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 10:49 am
da, este pe bucata pretul
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 12:18 pm
Eu sunt curios cam cat ar costa o boxa doar pe componente, ciar asa de mult sa coste sigla dynacord ?
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 8:09 pm
[quote="nexus3"]salut alex
Nexus observ ca mi-ai scris aici ca Dynacordul are 400 wati RMS si PA-ul 750 wati Aes. Care e raportul? cum se transforma rms in aes?
MesajScris: Lun Feb 16, 2009 8:15 pm
Localitate: Husi
750W AES = 600W RMS
 Subiectul mesajului: yer
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 8:58 am
sigla dynacord o sa coste mult din cauza ca ei baga bani multi in cercetare si undeva trebuie sa amortizeze banii aceia.
nu fac boxe la plesneala cum fac astia de la . sau alte firme.
la fel e si in cazul laptopurilor sony vaio,.nu sunt chiar mega performante dar la aspect si calitatea materialelor se cunoaster si asta am vazut cu ochii mei..
tot timpul sigla o sa coste mai mult decat luata pe componente o boxa si nu o sa poata sa faca boxe la 2 lei si cu 800w aes daca nu se baga bani in cercetare.
succes
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 10:06 am
alextripon scrie:
salut alex
privind problema simplificat, RMS = AES * 0.8
Folosesc rating AES deoarce 80% din ceilalti producatori il folosesc si, astfel, evit discutii in privinta raportului intre RMS si AES.
MesajScris: Mar Feb 17, 2009 10:25 am
Localitate: Sogndal
Se pare ca nu le prea eviti nici in cazul asta :) .
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 10:36 am
am inteles cu watii:P multumesc pt raspunsuri
