Acum este Sâm Iul 12, 2025 11:43 pm
 Subiectul mesajului: boxe Sharp cu aplificator atasat
MesajScris: Mar Feb 18, 2025 9:34 am
Buna ziua
Sunt nou pe forum dar sunt nou si in acest domeniu - spre rusinea mea, nu am tinut pas cu descoperirile in electronica.
Va rog sa ajutati in o problema.
Am cumparat o statie Sharp cu 2 boxe atasate - second hand - nu imi pot permite ceva nou, fiind proaspat pensionar.
La cele doua boxe , vanzatorul mi-a dat difuzoare atasate, pentru ca cele de inalte si medii lipsesc din boxele respective.
Am tot cautat prin Brasov, ceva difuzoare de inalte, si nu am gasit.
Specificatia celor vechi de inalte este 50TBB7WA5cm16 - 50W
Specificatia celor vechi de medii este 80TBF4WA8cm16 - 50W
Am gasit pentru inalte, ceva, dar au 150w.
Cu ce ar dauna daca le montez pe acestea in acele incinte ?
sau mai bine zis,
Statia Sharp cu echipamentul de inalte si medii specificat mai sus - permite imperecherea acestor 2 difuzoare de inalte de 150w in loc de 50W?
{Probabil ca pun intrebari ridicole, pentru pregatirea membrilor forum-ului in acest domeniu, va rog sa ma scuzati, dar doresc sa imi rezolv problema.
Multumesc - oricare ar fi raspunsurile
Stima tuturor
 Subiectul mesajului: Re: boxe Sharp cu aplificator atasat
MesajScris: Mie Feb 19, 2025 7:55 am
naesarboiu scrie:
Buna ziua
sau mai bine zis,
Stima tuturor
Buna ziua si bine ati venit pe forum. :)
Puterea inaltelor nu este o problema, 50 vs 150w, problema consta in presiunea sonora masurata in dB, raqspunsul in frecventa al inaltei, dimensiunile mecanice(ca sa puteti sa o montati), si impedanta difuzorului(4,8 Ohm) ca sa poata functiona corect filtrul.
Codurile difuzoarelor de inalte si medii nu par sa reprezinte ceva, o poza din spate ar ajuta, ca sa vedem ce este acolo.
Cum realizarea unei incinte acustice pe 3 cai este o adevarata inginerie, avem 2 solutii:
- fie achizitionati alte incinte functionale(se gasesc la preturi decente) - s-ar putea sa iesiti mai ieftin decat sa cumparati mediile si inaltele
- inlocuiti difuzoarele cu ce gasiti pe piata, iar raspunsul obtinut al boxei va avea nevoie de ajustari - gen diferenta presiune sonora, raspuns in fercventa etc.
