Acum este Mar Iul 15, 2025 8:20 pm
 Subiectul mesajului: A probat cineva amplificatorul tamp 3400 mk2
MesajScris: Mar Aug 23, 2022 4:56 pm
Va salut cu respect. A reusit cineva sa testeze amplificatorul tamp d3400 mk2? Ca specificatii dau 1000 w in 8 ohm si 1800 w in 4 ohm. Mai mult nu ma intereseaza.
As fi interesat in a folosii acest amplif pe basi 70% din situatii in 8 ohm si 30% in 4 ohm. Basi folositi sunt de 800 w in 8 ohm. A testat pe banc cineva acest amplificator? Multumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: A probat cineva amplificatorul tamp 3400 mk2
MesajScris: Mar Aug 30, 2022 8:05 am
Am intrat in posesia acestui amplificator si l-am folosit 3 evenimente pentru a amplifica 2 basi fx20. Amplificatorul merge bine in 8 ohm,chiar sunt placut surprins sincer nu ma asteptam sa duca asa de bine. După cate am citit pe net am inteles ca acest amp nu are limiter si este de preferat sa nu ajunga in clip. Chiar daca a ciupit din ledurile rosii nu cred ca poate fi considerat ca a fost in clip.
Va rog frumos ,daca vreau sa pun o limitare din dsp (dynacord 260) cum trebuie sa procedez? Pur si simplu cobor nivelul Trsld pana la pragul clipului? Amplif are un swich pe panoul din spate cu sensibilitatea. Eu am folosit momentan pe 1v. Mai are 2 pozitii 32 si 26 db. Dupa cate am citit la 8 ohm merge pe 1v daca pun pe 4 ohm 32 si daca vreau 2 ohm sa pun pe 26 ceea ce nu ma intereseaza.
Deci daca ma puteti ajuta cu un sfat cum sa pun un limiter din procesor ar fi bine venit. O zi buna tuturor.
MesajScris: Joi Sep 15, 2022 7:12 am
Cum procedez eu:
Semnal in mixer din sursa, gainul la mixer putin sub 0 db, faderul la master la 0 si faderul de pe canalul cu semnal la 0, amplificatorul blana (fara boxe conectate la el), incep sa aplic valoarea la limiter pana cand nu se mai aprind ledurile de clip la amp
Aici difera mult si sursa din care dai semnal.
Laptop
Consola
Mixer cu playere
Instrumente cu microfon
Clapa
Etc....
MesajScris: Vin Sep 16, 2022 11:53 am
Ok am inteles. O intrebare... daca amplificatorul doar ciupeste in varfuri in rosu este considerat clip. Vorbesc de amplif de basi. Multumesc
MesajScris: Vin Sep 16, 2022 12:06 pm
In toiul petrecerii mixerul mai ajunge si in +6 leduri galbene pe master(aia din cauza solistului ca e surd) restul nu sarim de 0 db pe canale..clapa..orga ..sax... tot timpul am grija de ledurile rosii sa se odihneasca dar mai sunt scapari uneori . Acuma singurul amp care nu are limit e cel de la basi care mai ciupeste rosu. Celelalte au limit + cel din procesor.
