Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:05 pm
 Subiectul mesajului: Dyncaord sl2400 vs Phonic xp3000
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 12:25 pm
Va rog o parere despre cele 2 amplificatoare,ma intereseaza puterea reala,stabilitatea in 2,66 ohm, calitatea sunetului si detalii tehnice(nr de finali,tipul finalilor si tensiune alimentare)
Detin 2 fbt hi maxx 60 si 2 basi Ev 18toli
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Dyncaord sl2400 vs Phonic xp3000
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 12:57 pm
Cauta si cumpara Ev P3000 sau Crown seria Macrotech.
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 3:15 pm
Conectat
Sl2400 e doar un OEM chinezesc
Xp3000 e mult mai bun din toate punctele de vedere
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 5:21 pm
Ma intereseaza strict aceste 2 amploficatoare,Ev si crown nu sunt in grafic pt ca nu le vad utile pt mine,e doar o pasiune mai veche,nu ma ocup cu sonorizari sau lautarie,de aceea nu sunt dispus sa investesc f multi bani.Oscilez intre cele 2
Sl2400 arata f bine,isi pastreaza valoarea de revanzare,cred eu ca are putere suficienta pt ce imi trebuie mie,iar phonic vad ca este f laudat,dar este mare si greu pt aprox aceleasi performante,sa nu mai vorbim de brand.
Sunt curios ce puteri reale au aceste amploficatoare pe 4/8ohm daca le a masurat cineva
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 7:13 pm
Localitate: Targoviste
Salut!
Pot sa imi dau si eu o parere daca te ajuta cu cv.
Din ce stiu ampliful sl 2400 este cam acelasi lucru cu l3600fd(difera carcasa si faptul ca l3600fd are dsp)
Am facut probe 1/1 cu acest l3600 si un ev cp 3000s.
Testele au fost facute in aceleasi conditii, cu acelasi procesor si setari ,pe 2 randuri de boxe ( sistem) pe care le am inversat de mai multe ori
Pot sa spun fara nici o indoiala ca ev cp 3000 il bate la fund de departe pe l3600 care suna foarte " sec" pe bass si nu are acelasi sunet cu ev cp 3000.
Deci in concluzie daca l3600 fd nu a fost pe masura asteptarilor ,inseamna ca nici sl 2400 nu e mai grozav( avand in vedere ca sunt la fel)
Cu ev cp 3000 am obtinut din 4 buc bass reflex dotati cu difuzoare potente, un sunet la care nu ne asteptam nici eu nici cei 2 prieteni care au participat la test( testul a fost facut in aer liber,adica in curte).
De la acel test imi sta pe cap sa îmi iau si eu un ev cp3000 sau ev p3000 cu toate ca acesta din urma are multe kg
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 7:33 pm
Conectat
Sl2400 este mai slab.
Lx2400 este punctul de plecare pt seria FD
Lx-fiind o serie middle class.
Sl2400 e un amplificator low cost introdus pe puata pentru seriile de boxe TourX si varianta identica vanduta sub brandul dynacord. Acele serii fiind super low cost
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 7:51 pm
Da, aveti drepatate.
Mie acel test si faptul ca mi am luat procesor de sunet mi a schimbat total parerea si perceptia unui sistem de sunet.
Nu credeam ca poate sa fie asa diferenta intre sunetul unei boxe procesate si alta neprocesata, si aici ma refer la 2 boxe identice si amplificare identica.
Mai am inca de butonat si de invatat cu procesorul ca sa il folosesc la adevarata lui capacitate, dar sper ca sunt pe drumul cel bun
MesajScris: Dum Sep 29, 2019 9:26 pm
Din ce am citit pe acest forum, sl2400 este vechiul cl1600 care avea 2x800w,iar l3600fd este sl2400 cu procesor,deci cl1600=f3600fd ca si etaj final.ok
Dar l3600fd suna in sistemul xa2 cam la fel cu xa4000 care costa f mult,ba chiar l3600 este un upgrade la xa4000. Sa inteleg ca phonic xp 3000 e pe aceeasi treapta cu xa4000 ca si etaj final?
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 1:43 am
Localitate: otelu rosu
Mihai_vyt scrie:
Daca ai citi asa ceva....ai citit prost sau care a scris asa ceva este un habarnist. Seria CL este o serie foarte buna. Nu se compara cu SL.
Iar ce ai debitat acolo sus, este strict parerea ta, care nu ar trebui sa ti-o exprimi fara o baza foarte bine ancorata. Cu presupusul nu merge in acest domeniu. Daca citesc altii care sunt la inceput de drum, o iau de buna..... si nu e nici pe departe real ce ai spus.
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 6:26 am
Conectat
As spune ca xa4000 este un amplificator de tot rahatul
Oameni buni , mai terminati cu tampenia asta
Dynacord NU a fost si nici nu va fi vreodata vreun etalon de performanta in amplificare.
Deschideti ochii!
E ca si cum ai compara totul cu un cacat de Dacia Logan.
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 6:40 am
Sa nu denigram marca Dacia pentru Dynacord, nu e corect. Ai vazut motorizarile noi la Dacia de 130 si 150CP la motorul de 1.3l? din pacate sunt disponibile doar pe Duster, Lodgy si Dokker.
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 2:40 pm
Localitate: Tulcea
Cum Mircea se lupta cu voi sa va faca sa intelegi ca aruncati banii degeaba pe dynacord si ev asa ma chinui sa-i fac pe lautarii din zona sa renunte la xa-ul ala nenorocit in privinta sistemului de la nexus care merge cam pe acelasi principiu. La un eveniment am pus de curiozitate cele 2 topuri unul peste altul si surpriza :))) se anuleaza frecvente ca naiba...
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 6:07 pm
Poate erau umblate sau cablu balansat facut "pe dos" de catre un cocalartronist...
Cindva la un eveniment era un sistem XA2 si eu cu jucariile mele. Cind intrau lautarii cu XA2-ul, bass mult pe colturi, medii ca la balamuc si ala de la butoane: "auzi Bo$$ cum suna", gras, nu ca la tine (eu nici nu dadeam tare, nu avea sens)...
I-am zis da, ca o pula suna, ai sunetul in antifaza, ia treci pe mijloc sa vezi cum e.
Pe mijloc nexam bass si parca iti sucea gitul la intersectia axelor boxelor. :lol:
Evident ca "manelistii" n-aveau absolut nicio treaba cum se auzea, habarnism total doar sa zgirie pe creier la maxim.
Cind am intrat eu si am pus muzica (aveam doar cei 2 basi RCF 8001 si topurile EV, basii atacati de Crown 5000VZ, pe care de afurisit intre timp l-am legat in bridge pe 4 ohmi, iar satelitii pe yamaha modificata de mine, viewtopic.php?f=64&t=24108 ) si am dat 80-90% din power (ca prea ma enervase smoala), i-au cazut plombele, ma intrebat ce sa faca, i-am raspuns sec "nu stiu Bo$$" :)
MesajScris: Lun Sep 30, 2019 8:04 pm
Haideti sa nu generalizam....
