Acum este Lun Iul 07, 2025 9:34 pm
 Subiectul mesajului: exploatarea amplificatoarelor
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 7:49 am
Localitate: brasov
buna ,as dori sa vad opinii despre folosirea in conditii de siguranta si o durata cat mai mare de viata a unui amplificator .
Producatorul amplificatorului sustine in fisa tehnica 2-4-8 ohmi/ch aici intervine intrebarea :
Este mai bine de folosit in 8/ohmi sau 4 ohmi si cum va influienta viata amplificatorului ?
Sper sa nu fie un subiect deja dezbatut , eu nu am gasit detalii . Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: exploatarea amplificatoarelor
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 8:03 am
Un amplificator profesional va functiona la oricare dintre impedantele mentionate, insa:
Cu cat e mai joasa impedanta , cu atat durata lui de viata va fi mai scurta
Imi aduc aminte, acum vreo 10 ani am citit in ceva manual vechi de la un Crown niste mentiuni.
Mtbf = 100000 ore la 8 ohmi
80000 ore la 4 ohmi si
40000 de ore la 2 ohmi
De mentionat ca informatiile de mai sus nu sunt batute in cuie. Erau valabile doar pt acel amplificator.
In general amplificatoarele sunt gandite pt 4 si 8 ohmi cu mentiunea ca suporta si sarcini de 2 ohmi la limita stabilitatii. (Valabil pt majoritatea amplificatoarelor uzuale)
Sunt totusi amplificatoare speciale, gandite direct pt a “duce” sarcini de 2 ohmi , cum sunt PKN xe5002 , de exemplu
Acestea sunt nesenificativ influentate.
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 7:18 pm
Din fosta mea experienta de service , valorile reale sunt probabil sub jumatate , realistic vorbind .
Evident ca exista si exceptii ( in spre + ) , dar utilizatorii trebuie sa se astepte la un timp mediu de functionare intre doua defectiuni , egal cu cel declarat de limita minima de garantie sustinuta de vanzatorul acelui produs .
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 7:59 pm
Localitate: brasov
P Victor scrie:
Buna Victor !
Ma bucur sa primesc informatii si de la alti useri ,Inafara de dl Mircea B , nu ca nu ar fi sfaturi bune dar deocamdata am primit cele mai precise date probate dar ma bucur sa aud si alte ideei ,pareri ,etc .
Revenind la subiect
-Un amplificator solicitat in 2-4 ohmi mai mult ar rezulta un stres mai mare, ceea ce ar urma sa se intample ar fi un regim de functionare cu temperatura mai ridicata .( parerea mea ) asta in comparatie cu modul 8ohmi unde ar lucra mai lejer cu o solicitare mai mica etc.
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 9:53 pm
4 si 8 ohmi sunt considerate a fi sarcini uzuale relativ lejere.
2 ohmi e zona de stres
Curentul tranzitat e f mare si asta duce la uzura prematura.
MesajScris: Joi Iun 27, 2019 10:58 am
Localitate: bucuresti
Salutari tuturor!
Dupa vreo cativa ani (vreo 5 deja) de cand urmaresc cu pasiune domeniul pro audio, inclusiv acest forum, iata a venit si primul mesaj, in care vreau sa multumesc tuturor celor care contribuie aici cu informatii valoroase, din care recunosc ca am invatat multe, desi tot am impresia ca nu stiu nici macar 1% (de fapt nu e doar o impresie, e mai degraba realitatea :) )
Pe subiect acum: @Mircea, spui ca 4 si 8 ohmi sunt considerate a fi sarcini uzuale relativ lejere, iar 2 ohmi e zona de stres. Asta desigur pentru amplifurile care tin 2 ohmi.
Dar pentru cele care nativ tin doar 4 si 8 ohmi, (de exemplu, modelele Ecler din seria eLPA2) mai sunt considerate ambele regimuri 4/8 ohmi lejere sau atunci regimul de 4 ohmi devine unul intensiv si mai greu de gestionat de amplificator?
MesajScris: Joi Iun 27, 2019 2:12 pm
doar modul de 2 ohmi prezinta riscuri semnificative
Pentru amplificatoarele capabile doar de 4 si 8 ohmi, modul de 4 ohmi nu pune nici un fel de probleme
MesajScris: Joi Iul 04, 2019 8:54 am
Multumesc @Mircea pt clarificare.
Acum, as mai vrea sa-mi lamuresc un aspect legat de corelarea puterii difuzoarelor cu cea a amplificatoarelor, daca sunteti amabili.
In general, pentru dinamica si pentru un sunet curat, fara distorsiuni, regula este puterea amp = 2 x puterea RMS a difuzorului/boxei. Chiar si la subwoofere, vad aceasta recomandare la multi producatori de echipamente (spre exemplu, la FBT, despre care, sa nu radeti, eu la inceputuri credeam ca este producatorul suprem in proaudio, dar mi-a trecut repede :D ).
Insa aici pe forum, am vazut multi care folosesc, (in special pe subwoofere) un raport de 1:1 sau maxim 1:1,5 intre puterea boxei si puterea amplificatorului si chiar si recomandari in acest sens de la useri cu experienta de necontestat.
De ce se practica asta ma intreb? Sa fie oare din cauze financiare, fiind stiut ca pentru a ampifica corect un subwoofer in raport 1:2 (dif:amp) e nevoie de amp-uri cu adevarat capabile, ceea ce presupune bani frumosi de cheltuit?
Sau sa fie oare o motivatie de natura tehnica, adica pe bas dinamica (poate) nu e asa mare ca la topuri si atunci nici acei +3dB nu sunt neaparat necesari?
Intreb aceste lucruri, deoarece in curand vreau sa ma apuc de construit un sistem la care as vrea neaparat sa nu am disorsiuni de niciun fel - zero- si incep sa culeg informatii legate de ce as putea sa aleg in materie de difuzoare si amplificatoare. Cu mai multe detalii revin in curand (in principiu la difuzoare m-ar tenta foarte foarte mult Oberton-urile, dar voi pune exact pe foaie cerintele, apoi o sa revin cu propunerile, pentru validare, in special la @Mircea :D ).
Cele bune!
MesajScris: Joi Iul 04, 2019 12:00 pm
logica este una destul de simpla.
Oamenii nu folosesc procesare adecvata si nici nu inteleg conceptul de headroom.
Daca pui pe un difuzor de 1000W de subwoofer , 2000W si nu aplici un highpass si un limmiter apoi pui muzica de pe youtube, in scurt timp o sa-l faci praf.
daca procesarea este adecvata iar limitarea este impecabil setrata, atunci poti merge chiar si puterea Peak. 4x puterea RMS fara nici un risc.
Eu fac asta des si nu am ars niciodata vreun difuzor.
