Acum este Lun Iul 07, 2025 6:01 pm
 Subiectul mesajului: Proiect incinte cu Fane Colossus Prime 15xs
MesajScris: Joi Mar 14, 2019 12:41 am
Localitate: Rm-Sarat
Salutare, oameni dragi!
Am cumparat si eu doua difuri Fane Colossus Prime 15xs (un pdf in linkul urmator)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjosYzqkoDhAhXxposKHbRCCTUQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fane-international.com%2Fdownloads%2FFane-Colossus-Prime15XS-DS240316.pdf&usg=AOvVaw0myhhXdhvWLeTEr8CVmgee
As dori sa le construiesc doua locuinte, fara etaj, eventual cu subsol.
Ar merge sa le fac horn loaded? din cate am citit in ultimele 3 zile ar avea o eficienta scazuta, si ar trebui in pachete de cate 6 bucati pentru un sunet ok...
Sau ar merge bass reflex? Doua cutii pentru ele as avea prin garaj, numai ca nu cred ca se potrivesc. (parerea mea de incepataur).
https://ibb.co/61pvf8W
Dimensiunile cutiei ar fi 60x60x70cm adancime...(nu stiu daca m-am exprimat corect, nu asta imi era intentia).
As vrea si eu un sfat sau un eventual proiect cu ce ar "suna" cel mai bine aceste difuzoare. M-am impotmolit de altfel si la decizia de a baga sau nu burete in camera din spatele difuzorului, in cazul in care ar merge aceste incinte. Apropo, difurile Fane Colossus pe care le am, nu imi incap sa le bag prin fanta aceea sub nicio forma, au 19,6cm adancime, iar fanta aceea are 18cm. Nici nu stiu ce fel de proiect este aceasta incinta, as modifica-o sa o las in jos vreo 4 cm din fata sa vina difuzorul un pic catre in fata, astfel mi-ar incape si colosul Fanel....
