Acum este Lun Iul 07, 2025 9:35 am
 Subiectul mesajului: Upgrade Boxa fullrange cu difuzor de 8 toli
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 9:33 am
Buna ziua! Pentru un fullrange sau eventual sateliti pe 8 toli si driver de 1..care difuzor ar fi mai ok? Mentionez ca incinta este din lemn de la boxa omnitronic AZ208. Am 3 variante in bugetul care mi-l permit. Si anume
SICA 8s25cp
FANE SOVEREIGN 225
PA
PAUDIO SN8
Care ar fi mai ok dintre astea 3 modele?
Am sa le folosesc cu cross in jurul frecventei de 90hz!
Astept o parere! Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade Boxa fullrange cu difuzor de 8 toli
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 12:33 pm
Conectat
Fane sovereign ar fi cel mai bun pentru situatia ta
sau modelul pro de la ei: https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/fane_sovereign_pro_8_225?filter=14
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 5:14 pm
Aveti 4 buc fane 8 225 pe. Stoc? Nu varianta pro!
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 6:19 pm
Conectat
In acest moment sistemul spune ca mai sunt 2 buc , insa mai vin cel putin 20 in urmatorul transport de peste 2 saptamani
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 8:24 pm
Paudio sn 8 nu sunt ok? Alea vad ca le aveti.
MesajScris: Vin Feb 22, 2019 8:58 pm
Conectat
Sn8 sunt mai de graba pt fullrange. Au acea suspensie de cauciuc care le face mai “lente”
Poate oberton 8mb201 ar fi mai potrivit si mai sanatos.
Eu sunt un foarte mare fan al acelui model, iar pretul este foarte apropiat de cel al sn-ului.
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_8MB201?search=8mb201
Daca te uiti in fisa tehnica, graficul postat este fix in incinta de 18litri acordata la 87 de Hz , deci aplicatia se potriveste la fix
MesajScris: Mar Feb 26, 2019 6:51 am
Ce puteti sa-mi spuneti despre difuzorul Faital 8 pro fe200 pe care i-l aveti si dvs de vanzare la un pret f bun. Cum este ca si calitate? S-ar comporta bine intr-o incinta cu 2 difuzoare? Ar da spl bun?
MesajScris: Mar Feb 26, 2019 8:20 am
Conectat
E un difuzor destul de low cost. Merge , dar daca doresti ceva de inalta performanta , as merge le altceva mai bun (vezi mai sus)
Este sub fane sovereign 8-225 ca si nivel tehnic.
MesajScris: Mie Feb 27, 2019 4:58 pm
Ce piulite mreg pt prinderea difuzoarelor de 8? M4, m5. M6? Care ar fi mai potrivite? Multumesc!
MesajScris: Mie Feb 27, 2019 8:01 pm
Muzicantu scrie:
Ai de gand sa pui piulite cu gheara si surub de 5 sau 6 la difuzoare de 8? Poti pune linistit m4
MesajScris: Mie Feb 27, 2019 8:07 pm
Daca capul surubului nu trece prin gaurile de la sasiu ca si rezistenta nu sunt probleme
MesajScris: Mie Feb 27, 2019 9:10 pm
Conectat
M5 este OK
