Acum este Vin Iul 11, 2025 6:47 pm
 Subiectul mesajului: Echivalenta difuzor dB tehnologies DVA S20
MesajScris: Mar Aug 21, 2018 7:59 pm
Salut. Am 2 basi dB DVA S20 si am constatat ca intr unul din ei un difuzor este cel original iar altul pare mai mic si se si simte in spl nu are aceeasi putere ca cel cubdifuzoare originale. As vrea in special dl Mircea sa mi recomande ori difuzorul original ori o echivalenta sa sune corect in aceea incinta si pt amplificatorul acela. Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Echivalenta difuzor dB tehnologies DVA S20
MesajScris: Mar Aug 21, 2018 8:16 pm
Localitate: Tulcea
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_RCF/difuzor_rcf_LF18N401?filter=19 astea din ce stiu sunt difuzoarele originale
MesajScris: Mar Aug 21, 2018 9:02 pm
Sa ne confirme si dl Mircea....poate.imi recomanda altceva mai bun
MesajScris: Mar Aug 21, 2018 9:17 pm
nu cunosc difuzorul din interior
poti sa pui niste poze cu el?
MesajScris: Mie Aug 22, 2018 8:10 pm
Vineri o sa pot pune ceva poze.....
MesajScris: Dum Sep 02, 2018 7:31 pm
deci ca poze nu pot sa le incarc ca sunt prea mari si trebuiesc modificat o sa fac si asta dar
pe unul din difuzoare care este cel original scrie doar GIX12837 4 ohmi
iar cel schimbat este CELESTION FTR1804080HDX 8 ohmi
revin si cu boze dar cel original pare ca e un B&C 18NBX100(asta cred eu ca este)
Ultima oară modificat de b_37_dee pe Dum Sep 02, 2018 9:43 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Sep 02, 2018 9:23 pm
Atasez si pozele . Multumesc
20180902_204048.jpg [ 775.88 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
20180902_204040.jpg [ 694.23 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
20180902_200938.jpg [ 591.36 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
20180902_200901.jpg [ 798.22 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
20180902_200851.jpg [ 782.16 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
20180902_200614.jpg [ 821.87 KiB | Vizualizat de 3828 ori ]
MesajScris: Dum Sep 02, 2018 9:24 pm
Observ ca lipsesc si ranforsarile de acolo cred ca ajutau si la porturile Bass Reflex. As vrea sa le pun la loc. Oare ajuta la SPL?.Multumesc
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 8:51 am
ce ciobaneala...
a reacordat incinta spargand porturile de reflex.
trebuie sa le pui inapoi cum au fost. Deasemenea utilizarea a doua difuzoare diferite in acelasi volum de aer este total interzisa.
Difuzorul original este produs de RCF dar cel mai probabil e un OEM.
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 9:14 am
Din ce vad seamana perfect cu B&C 18 nbx100 4 ohmi credeti ca merge acel difuzor?daca da si il aveti pe stoc as vrea sa l si comand
Ideea este ca si la al 2 lea.bas la.fel.porturile de.BR sunt scoase.... oare de ce? La ce ajuta daca le a scos?
Ultima oară modificat de b_37_dee pe Lun Sep 03, 2018 9:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 9:43 am
Poti sa-l comanzi daca doresti dar difuzorul original nu este un B&C, insa citeste cu mare atentie ce scriu mai jos !
Problema ta cea mai mare este faptul ca porturile au fost sparte si date jos.
Cealalta problema este ca ai difuzoare diferite! Nu ai voie sa ai difuzoare diferite. Degeaba pui B&C o sa faci tot acelasi rahat.
Ori cumpari un Celestion identic ori cauti difuzorul original.
Vezi cine este distribuitorul pt dB Technologies si comanda difuzorul piesa de schimb.
Orice alta solutie e total gresita.
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 9:49 am
Multumesc....incerc sa gasesc difuzorul original...pun astazi porturile inapoi ....senia music a zis ca ar putea sa mi aduca difuzorul original undeva la 400 euro...multumesc de ajutor
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 3:38 pm
cea mai buna solutie. Important pt mine este sa rezolvam problema sa fie boxa OK nu sa-ti vand eu difuzoare;)
MesajScris: Lun Sep 03, 2018 3:59 pm
Am comandat difuzorul original. 1626 ron in 2 saptamani il primesc si postez pozele cu el. Multumesc inca odata....mare om mare caracter
MesajScris: Joi Sep 06, 2018 8:32 pm
Am pus porturile de bass reflex inapoi....acu sa vedem sambata la eveniment....in principiu ar trebuii sa sune mult mai bine zic eu.....imteresant este de ce ar scoate cineva porturile de BR
