Acum este Mar Iul 08, 2025 9:47 am
 Subiectul mesajului: Recomanare difuzor pentru bass
MesajScris: Vin Aug 31, 2018 10:23 am
Localitate: Tulcea
Pentru o incinta de 110-120 litri ce difuzoare 15" recomandati pe bass?
Porturile sunt 2 tuburi bass reflex cu diametrul de 10 cm si lungimea de 13.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Recomanare difuzor pentru bass
MesajScris: Vin Aug 31, 2018 11:03 am
Pentru o incinta de acordata la 42 de Hz avem mai multe variante:
Celestion FTR15-4080FD - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/celestion_ftr_15_4080
Oberton 15XB700 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_15XB700?filter=18
Oberton 15NXB700 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_15NXB700?filter=18
P-audio E15LF - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/Difuzor_P-audio_E-15LF?filter=18
MesajScris: Vin Aug 31, 2018 1:34 pm
Localitate: Tulcea
Cred ca voi alege intre P-audio si 15xb700 care se incadreaza in al meu buget. Mircea Bartic in caz ca se termina stocul de https://www.poweraudio.ro/procesoare/analogice/db_mark_eq231c, mai aduci? Daca nu-l cumpara nimeni luna viitoare la salariu e al meu.
MesajScris: Vin Aug 31, 2018 1:52 pm
ultima bucata s-a vandut dar vine peste 2 saptamani un transport nou ;)
P.S.
Diferenta dintre Oberton si E15 este masiva - in favoarea Obertonului!
MesajScris: Vin Aug 31, 2018 2:12 pm
Localitate: Tulcea
Multumesc pentru ajutor. Sa te faci ca uiti o bucata pe raft acolo pentru mine :))
MesajScris: Lun Sep 17, 2018 2:15 pm
Localitate: Tulcea
Mircea, pot folosi dBmark pentru topuri pana strang bani de un DSP tot dBmark? pot face setari sa nu lase frecvente sub 80-90Hz ?
MesajScris: Lun Sep 17, 2018 5:34 pm
poti daca tai din EQ tot ce este sub 80Hz
P.S.
au revenit pe stoc EQ-urile de la dB Mark
MesajScris: Mie Sep 19, 2018 5:26 pm
Localitate: Tulcea
Sa nu mai deschid alt topic. Intentionez sa cumpar un Peavey PV2000, arata bine estetic si nu a fost reparat. va rog daca puteti sa mi spuneti cateva informatii gen sunetul fiabilitatea. Multumesc
MesajScris: Lun Noi 19, 2018 11:05 pm
Localitate: Resita - Alba Iulia
Salutare!
Din grafic vad ca la 40Hz:
- E15LF are 85dB.
- 15 XB 700 are 92dB
Diferenta de 7dB se traduce pentru E15LF (de 800 W) ca si cum as da in el cu peste 3200W... imposibil pentru regim continuu.
Corect?
Mi-ai recomandat si mie Oberton pentru cutia din proiectul asta "Subwoofer compact E15LF"
viewtopic.php?f=92&t=11185
te provoc sa imi spui daca putem face ceva cu 15" dar cu un randament mai mare, sau care ar fi maximul ce se poate face cu 15" pentru LIVE.
Inteleg ca sunt limitat la bass reflex de "group delay"???
toperi mei: 4 x EV SX300 si 2 x WN15 cu PA D72
basii mei: 2 x c18-600LF (mk1)
pot face basii mai tari pentru WN15 cu PA D72?
ajuta-ma sa depasesc necunostinta group delay-ului....
MesajScris: Mar Noi 20, 2018 5:07 pm
NEXO LS 18 este un sub Flyable pentru line array (desi are are 55 Kg)
Deduc ca line array este pentru muzica LIVE.
Frequency Response [a] 35 Hz - 120 Hz ±3dB
Usable Range @-6dB [a] 32Hz - 130 Hz
Sensitivity 1W @ 1m [b] 107 dB SPL Nominal
Nominal Peak SPL @ 1m [b] 137 to 140 dB Peak
volum incinta 260 litri...
Deci sunt de acord cu 18", si cu bobina de minim 4", dar nu sunt de acord sa pierd atatia decibeli la cutie...
Ce imi "scapa"?
LS18.jpg [ 136.05 KiB | Vizualizat de 4061 ori ]
MesajScris: Mar Noi 20, 2018 5:25 pm
cipisound scrie:
Ce imi "scapa"?
EXPERIENTA
Din pacate incurci portocalele cu cartofii. Compari specificatii care nu au legatura una cu alta, postezi grafice procesate pt boxe finite si le compari cu grafice in panou infinit etc. etc.
Din pacate timpul nu-mi permite sa iti explic toate erorile si nici nu pot sa te invat aici chestii ce iti iau ani de zile de studiu.
Ei ti-am oferit o recomandare, pe care poti alege sa o urmezi sau nu. Nu doresc sa-mi explic logica din spate din mai multe motive. Unul din ele este ca am imbatranit si nu-mi place sa ma mai repet, si nici nu mai am timpul si rabdarea pe care o aveam acum 13 ani cand am infiintat acest forum.
Raspunsul la toate intrebarile tale este deja in acest forum. Tot ce trebuie sa faci este sa sapi si sa inveti (vreo cativa ani)
Nu o spun cu rea vointa, pur si simplu nu mai am entuziasmul pe care il aveam pe vremuri cand este vorba de a invata acustica pe altii.
Prefer sa le dau oamenilor o solutie tehnica corecta dar sa nu mai explic si motvul pt care am ajuns la acea solutie. Asa am si eu timp sa petrec cu familia.
MesajScris: Mie Noi 21, 2018 11:15 pm
doresc un pret si un termen de executie pentru 2 incinte reflex cu un dif de 18 performant (membrana tratata, bobina mare, fara limita de pret) dar puterea sa fie pe la 700W ca am ELPA 2x1400 si mai cumpar una.
am 2 basi cu c18 600 LF (1) si mai vreau 2 care sa fie aproximativ la fel pentru EV SX 300.
MesajScris: Mie Noi 21, 2018 11:25 pm
eu as alege Oberton 18XB700.
pretul este ok. graficul pare mai bun ca la Precision Devices PD.1850
astept recomandarea si tipul de incinta. desi cred ca vreau sa faceti dvs tot :)
MesajScris: Joi Noi 22, 2018 9:09 am
https://www.poweraudio.ro/nexus_acoustics_producator/Subwoofer_nexus_acoustics_VX118
Acest produs s-ar incadra in cerinte
MesajScris: Joi Noi 22, 2018 9:14 pm
Imi place!!! imi place!!!!!! imi place!!!!!!!! chiar imi place enorm acest waveguide, eu l-am vazut de mult, dar am crezut ca nu e ok la live (hornul) in interioare.
unu singur din asta imi umileste basii cu C18 600 LF :)
si trebuie alta amplificare... vroiam sa mai iau un ecler elpa 2x1400 (la 4 ohmi)..imi stricati planurile :)
dar intreb asa: 2 bucati FX118 costa 7.000 de lei.
SAU
daca as lua 4 bucati cu Celestion de 700 W (Nexus-Acoustics X18-700U) ar costa 7.160 lei.
Am dezavantajul ca 4 bucati cantaresc 120kg fata de 2 bucati XV118 doar 90 kg, dar intrebarea este : nu mai bine misca aerul 4 basi de 18" decat doar 2 in waveguide? nu stiu Xmax-urile, nu stiu multe despre difurile folosite...vad doar ca waveguide coboara la 30 Hz (-10dB) fata de 38 Hz la Celestion CF1830...
vad doar ca un VX118 are 136 dB si 2 bucati vor avea 139 dB cuplate acustic iar celelalte 4 ar suma 131+6=137 dB. Corect am adunat?
P.S. : parca vreau doar confimarea ca 2 buc VX e clar mai bun ca 4 buc Celestion CF 1830 :)) ...deci clasati-l putin intr-o ierarhie :) asta vreau sa aud, suprafata portanta mai are loc in discutie?
P.P.S. : are rost sa ma gandesc la un waveguide cu un dif de 700-800W sau sa caut amplificare mai tare? mie teama sa nu ajung la puterea maxima totala suportata pe 220V, si ma voi complica cu trifazicul... asta ar fi problema... ce amplificare mai iau ? am si lumini (4 moving si 6 par LEd, laser, fum...au cam 1.400W, gheata carbonica...)
