Acum este Sâm Iul 12, 2025 9:48 pm
 Subiectul mesajului: Beringer djx750
MesajScris: Sâm Aug 04, 2018 3:59 pm
Va salut, am si eu ceva probleme cu acest mixer beringer djx750 ce l-am achizitonat ieri nou, si am 2 probleme cu el.
1- mixerul se incalzeste foarte repde in zona unde este alimentat, dupa 5 minute nu pot tine mana pe el.
2- daca pun muzica pe pauza si dau volumul la maxim la mixer se aude o distorsionare foarte mare, si anume un fasait exact ca la radio cand nu gaseste un program. Aveti ideie ce ar pitea fi? Sa ii fac retur? Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Beringer djx750
MesajScris: Sâm Aug 04, 2018 9:32 pm
Poturu Grigore scrie:
In ceea ce priveste incalzirea excesiva nu stiu ca sa iti spun dar cu distorsiunile alea este belea mare !!! Pai daca nu-i dai semnal audio amplificatorul amplifica si el ce gaseste !!!
MesajScris: Dum Aug 05, 2018 12:44 pm
Si ce ar fi indicat sa ii fac retur sa sa il tin asa... ?
MesajScris: Dum Aug 05, 2018 1:09 pm
Localitate: cluj
Asa se incalzesc ele , asta e boala lor ! In trecut am avut si eu , dar am inlocuit radiatorul cu unul mai mare si am scapat de problema cu incalzirea
Verifica sursa de semnal si cablurile , posibil sa fie problema aici ...
MesajScris: Lun Aug 06, 2018 10:40 am
Ok mersi fain!
MesajScris: Mar Aug 07, 2018 9:34 am
Cu incalzirea, din ce stiu asa sunt ele.
Iar zgomotul de find e de la master. E master-ul dat prea tare. Mai redu din volumul de pe master si ridica putin pe canal.
Cu amplificatorul la maxim nu ar trebui sa ai nevoie de volum mare pe master. Astfel scapi si de zgomot. E o problema tipica la behringer.
