Acum este Dum Iul 13, 2025 10:31 am
 Subiectul mesajului: Dilema de împerechere....
MesajScris: Vin Iun 01, 2018 10:54 am
Salut,
Am achiziționat de curând un Sony STR-DH590 ce lucrează cu boxe între 6-16 ohmi și o pereche de boxe Magnat Monitor Supreme 1002 ce au în specificații 4-8 ohmi. Nu sunt cunoscător în domeniu, dar am înțeles că o impedanta mai mica în boxe decăt minimul de lucru al amplificatorului poate duce la decesul celui din urmă. Sunt motive să îmi fac griji? Specificația boxelor îmi creează puțină confuzie.
Off topic: Dacă leg o boxa de 8 ohmi și una de 6 ohmi pe cele doua canale front, creează vreo problema?
Mulțumesc anticipat pentru răspuns!
 Subiectul mesajului: Re: Dilema de împerechere....
MesajScris: Lun Iun 04, 2018 8:51 am
Xedros scrie:
Salut,
Salut,
La amplificator este clar, imedanta minima 6Ohm/canal; Ar trebuie sa masori cu un multimetru care este impedanta boxelor Magnat Monitor Supreme 1002, probabil se comercializeaza in 2 variante 4 si 8 Ohm.
Off topic - poti lega orice si oricate cat timp impedanta minima este respectata, si da poti lega una de 8 si una de 6 OHm pe cele 2 canale front, dar probabil una se va auzi mai tare.
MesajScris: Sâm Iun 09, 2018 6:18 am
Mulțumesc pentru răspuns! Între timp i-a venit și perechea. Totodată am studiat mai amănunțit dilema. Au 4-8Ohm pentru că pot lucra cu amplificatoare în acelaș range, in plus acest tip de clasare este din câte am înțeles și cel mai sincer, boxele ne având o impedanta exactă. Acum îmi bat capul cu subwooferul, care e reglajul și poziția optimă :) Este un Boston Acoustic de 100W.
