Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:21 pm
 Subiectul mesajului: Boxe active vs. amplif. boxe pasive
MesajScris: Lun Feb 05, 2018 10:23 am
Buna ziua as dorii sa imi achizitionez un sistem audio nu sunt cunoscator in domeniu si as dorii daca ma poate cineva ajuta in a face o configuratie optima binenteles si sfaturi:
- ma gandeam ala o prima varianta sa merg pe mixer Behringer XENYX X 1204 USB si doua boxe active Behringer 112 D putere RMS 250 W, o alta varianta mixer amplificat Behringer PMP 500 RMS 2*250 w /4 ohmi, 2*140w /8 ohmi si doua boxe pasive Behringer B212XL 800W/8 ohmi.
Acuma v-as ruga daca se poate sa ma lamuriti ce este mai bun boxe active si mixer sau amplif, mixer, boxe pasive?
In cazul unui amplif. 2*250 /4 ohmi, 140 w/8 ohmi ce baxe ca putere trebuie puse mai mici ca ampliful sau mai mari ca ampliful?
Am ales Behringer vazand ca s-ar incadra la bani pe care vreau sa-i aloc pentru aceasta achizitie in jur de 3000-3500 ron si este am inteles o firma destul de buna. Mentionez ca voi folosii sistemul la evenimente medii cat si la instrumente muzicale (clapa). Puteti sa-mi faceti si o alta configuratie!!! Va multumesc!!!
 Subiectul mesajului: Re: Boxe active vs. amplif. boxe pasive
MesajScris: Lun Feb 05, 2018 8:05 pm
ArdeleanT scrie:
Salut !
Dintre cele doua variante ,,cea mai buna '' este cea cu boxe active .
Defineste (evenimente medii) pentru ca nu poti obtine cine stie ce presiune acustica cu doua difuzoare de 250w chiar daca sunt amplificate corect !
In varianta cu 212 pasiva, boxa are numai 200w si amplificata cu pocnitoarea aia va scoate o presiune acustica mult mai mica
O varianta buna de la Behringer au fost boxele cu difuzoare cu magnet de neodium (812; 815; 912) dar nu se mai fabrica .... detin Behringer 215 xl si Behringer 812 NEO si diferenta este colosala
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 8:33 am
Ok, va multumesc!!!
