Acum este Mar Iul 08, 2025 6:29 pm
 Subiectul mesajului: Reducere bas la vecini
MesajScris: Mie Mar 08, 2017 4:50 pm
As avea nevoie va rog de cateva pareri legate de o problema destul de comuna.
La un local aflat la etajul 1,unde sunt 2 boxe full-range 2x15 patronal spune ca i s-a plans vecinul ca ii vibreaza peretele.
Este vorba de vecinul din casa de langa (care nu are etaj)
Mentionez ca boxele sunt puse pe podea, pe lateral ca asa se simte basul o idee mai tare.
Problema e ca muzica nu se aude, decat vibratia.
Ce as putea face pentru a pastra calitatea sunetului, dar in acelasi timp sa nu mai am problem cu vecinul?
Patronul a sugerat sa punem o bucata de polistiren sub boxe, dar nu cred ca ar ajuta.
Ma puteti ajuta va rog cu vreun sfat?
Multumesc anticipat.
 Subiectul mesajului: Re: Reducere bas la vecini
MesajScris: Sâm Mar 11, 2017 10:59 am
Localitate: Odorheiu(Hr)
Se poate incerca cu piciruse~spiekuri metalice > reduce vibratia !http://sistemehifi.ro/spikeuri-picioruse-metalice-pentru-subwoofer-boxe/
MesajScris: Sâm Mar 11, 2017 4:47 pm
Covoras antivibratii industrial. Se gaseste si prin Dedeman ca sa atenueze vibratiile de la masinile de spalat.
Spike-urile nu vor avea nici un efect.
MesajScris: Lun Mar 13, 2017 11:49 am
Pana la urma am facut o proba si cu polistiren sub boxe (asta aveam la indemana si am vrut sa incerc)
Am pus 2 bucati destul de groase sub fiecare boxa, dar nu prea s-a simtit diferenta. Vibratia provine de la sunet nu de la vibratia incintelor.
Rezolvarea a venit pana la urma din eq. M-am jucat cu el pana l-au luat transpiratiile :lol:
Cum nu aveam acces la vecinul sa vad cum se aude, am luat ca reped camera de deasupra localului (mansard).
Cu setarile initiale ii vibrau toate de pe dulap, iar dupa setari am reusit sa elimin cea mai mare parte din vibratie.
Mai exact am redus din frecventele foarte joase, si am incercat cat de cat sa compensez cu putin kick (nu foarte mult ca iar apareau vibratiile), ca sa nu se auda doar mediile si inaltele.
Dupa care au mai fost necesare mici retusuri pe inalte ca sa nu fie asa mult in fata basului.
Per total suna decent si clar, doar ca nu se mai simte basul atata de puternic.
Fara ajustarile pe inalte parca suna prea strident si la volum mare era obositor
Am incercat sa explic cat simplu, pe intelesul tuturor, ca sa ajute si pe altii.
MesajScris: Lun Mar 13, 2017 1:58 pm
Denis Vintan scrie:
Salut vecine...
Varianta mai buna era sa ai in local mai multe boxe mici de 6-8', si nu aveai vibratii pentru ca sursa de zgomot era distribuita uniform.
MesajScris: Mar Mar 14, 2017 9:57 am
Cu mai multe boxe mici imi trebuia si un subwoofer (sau chiar doua) ca sa sune bine, si ajungeam din nou la prima problema.
MesajScris: Lun Mar 27, 2017 5:49 pm
Denis Vintan scrie:
Simplu - ai trei solutii - 1) in chemati zilnic la chermeza, eventual il angajati.
2) il mutati pe vecin
3) va mutati cascabareta.
Restul solutiilor nu se pun pentru ca inseamna o investitie aproape cat constructia casei vecinului.
MesajScris: Mar Mar 28, 2017 9:02 am
Am expus subiectul aici ca sunt convins ca mai sunt colegi care au problem de genul asta pe la sonorizari, cand langa sala de evenimente este cate un vecin mai "sensibil".
In situatia mea problema cu vibratiile s-a rezolvat, iar sunetul a ramas totusi bun.
MesajScris: Mar Mar 28, 2017 9:39 am
ii bine ca s-a inteles cum sta treaba si nu au aparut solutii gen "lipit burete fonoabsorbant pe pereti"
sunt multi care nu fac diferenta intre tratament acustic si izolare fonica.
MesajScris: Mar Mar 28, 2017 10:54 am
Sa inteleg ca ai redus basul, ai lasat kick-ul si ai dat inaltele mai incet si suna decent ?
MesajScris: Mar Mar 28, 2017 3:33 pm
Am redus mult partea de subbass, am ridicat putin pe lartea de kick ca sa nu sune asa castrat :lol:
Si am mai redus putin si inaltele ca dupa modificari parca erau putin in fata.
E clar ca nu mai suna ca inainte, dar suna totusi binisor, si am rezolvat problema. Undeva trebuia facut un compromis.
Deocamdata nu am gasit alta varianta.
Daca aveti voi ceva sugestii va rog nu va rusinati :D
