Acum este Joi Iul 10, 2025 6:13 pm
 Subiectul mesajului: Help Emotiva Pro Airmotiv 6 !
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:49 am
Salut
Am cumparat 2 boxe active Emotiva Pro Airmotiv 6 din US
Au switch de 120>220 asa ca le-am pus pe 220.
Problema este ca in timp ce una se aude excelent,din toate punctele de vedere cealalta are la peak cam 25% din volumul maxim al primei boxe si suna complet flat
Knob-ul de volum merge "normal" in a incrementa volumul doar ca maximul obtinut e o gluma proasta..mai slab chiar si decat 2.1-ul pc-ului atat volumul cat calitatea sunetului.
Nu are intreruperi , pocnituri sau orice altceva.
Am facut switch de cabluri intre ele dar problema persista.
Vanzatorul e serios , banuiala mea este ca in timpul transportului s-a intamplat ceva..s-a dezlipit vreun fir etc
Poate cineva sa isi dea cu parerea ?
Mersi mult !
