Acum este Mar Iul 08, 2025 4:02 pm
 Subiectul mesajului: Proiect incinta full range 15 +driver 1.5 sau 2
MesajScris: Lun Apr 18, 2016 7:04 pm
Localitate: Craiova
Vă salut.ce părere aveți de b&c 15 ndl 76?ar merge bine în incinta full range 15 plus driver de 1.5 sau 2 ?am întrebat pe forum despre boxe active, am citit iar cea mai buna alegere cred ca ar fi boxe pasive plus amplificator.așa ca vreau sa încep construcția unor incinte full range de 15 plus driver doar ca nu știu ce scule îmi trebuie ,cum sa ia pal ul la unghi(cu ce masinarie) și cu ce sa fac încheieturile incintelor sa nu se vadă ca sunt unite la colturi?ca material este buna placa de mesteacăn de 18 mm?aștept raspunsuri detaliate va rog.multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Proiect incinta full range 15 +driver 1.5 sau 2
MesajScris: Lun Apr 18, 2016 8:03 pm
Salut si bine ai venit in comunitatea poweraudio!
15ndl76 este un difuzor Ok dar poate putin cam slab pe joase daca o sa-l pui pe stative.
daca greutatea nu este neaparat o problema , ai putea merge pe
P-audio 15bm500b sau e15lf sau p150-2242
Ca si driver , recomand P-audio SD-63BF sau daca mergi pe difuzoare foarte puternice, driverele p-audio bm-d740 sau bm-d750 (varianta de 2" a driverului bm-d 740.)
toate le gasesti de cumparat , impreuna cu B&C si alte marci de renume pe http://Www.poweraudio.ro
In privinta materialului , plywood de 18mm este ok. Vei avea nevoie de un fierastrau circular pentru a taia la unghi.
spor la treaba si nu ezita sa intrebi unde nu stii. Pozele din timpul constructiei sunt tot timpul binevenite.
MesajScris: Lun Apr 18, 2016 8:26 pm
Localitate: Craiova
Mulțumesc. Am găsit proiectul full range 15 și mă gândeam sa mă apuc de el.de decupat cu ce o sa decupez pt difuzorul de joase?cum întăresc incinta?se prinde cu holzsuruburi sau doar cu adeziv?
MesajScris: Lun Apr 18, 2016 8:37 pm
Localitate: Ploiesti
Salut
Uite aici ce am facut eu 15" bass cu 2" BM-D750 http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=26&t=22543
Ply de 18 fag ( putin cam greu ) suna foarte bine , mai ales dupa ce sau rodat difuzoarele de bas;
Eu lucrez cu ele cu 2 amplificatoare LecoV3 care sunt excelente din toate punctele de vedere.
MesajScris: Lun Apr 18, 2016 9:06 pm
Localitate: Craiova
În o sapt o sa încep sa le fac ,acum nu sunt acasă .cât m ar costa filtrele?
MesajScris: Mar Apr 19, 2016 8:00 am
Voicu Laurentiu scrie:
Ia legatura cu Mircea , filtrele se construiesc in functie de configuratie de difuzoare aleasa
MesajScris: Mar Apr 19, 2016 9:37 am
Filtrele costa 280 de lei bucata si se fac in functie de configuratia de difuzoare aleasa
Le producem noi.
MesajScris: Mar Apr 19, 2016 11:29 am
Localitate: Craiova
Mulțumesc. Va anunț când o sa încep, tot de aici o sa iau și difuzoarele,driverele,hornurile si vopseaua
MesajScris: Joi Apr 21, 2016 11:12 am
Localitate: Craiova
Este buna placa de mesteacăn sau trebuie fag?ca amplificare ce părere aveți de qsc rmx 2450?
MesajScris: Joi Apr 21, 2016 11:18 am
Mesteacan e OK
QSC RMS2450 este un amplificator Middle class , decent.
MesajScris: Joi Apr 21, 2016 4:44 pm
Localitate: Craiova
Pt a lega un laptop la amplificator trebuie mixer?iar conectarea mixerului cum se face se pune pe primul canal și se reglează gain ul sau prin cabluri rca?cum se poate scoate un sunet bun?
MesajScris: Vin Apr 22, 2016 2:30 pm
Localitate: Craiova
De aplicatorul qsc gxd 8 ce părere aveți?își merita bani?
MesajScris: Lun Oct 14, 2024 8:28 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Gxd8 il am si eu , merita cînd era 2800 lei dar acum este vre.o 4800 la thomann ..wow
