Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:33 pm
 Subiectul mesajului: Difuzoare Selenium Coaxial 15CO2P (info)
MesajScris: Mie Feb 24, 2016 12:23 pm
Localitate: Dr. Tr. Severin
Buna ziua,
Ma aflu in posesia unor difuzoare Selenium Coaxial 15CO2P, 6 la numar.
Fiind novice in domeniul boxelor/difuzoarelor, poate o sa pun intreabri "idioate"! Asa ca va rog, iertati stangacia!
1. Aceste difuzoare pot fi folosite in constructia unui sistem pe 3 cai, pentru o trupa live? (Detinem un crossover DBX 234X pe 3 cai, plus 3 statii 2x700w QSC)
2. Daca pot fi folosite pentru live, ce carcase ar trebui construite? (metionez ca mai sunt in posesia unor subwoofer-e home made, dotate cu difuzoare de 18'' Fane)
3. Fiind difuzoare Coaxiale, mai au nevoie de drivere pentru inalte suplimentare ? Daca da, ce drivere imi recomandati?
4. Ce alte componente as mai avea nevoie pentru realizarea acestui sistem de boxe pe 3 cai? (daca este cazul)
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Difuzoare Selenium Coaxial 15CO2P (info)
MesajScris: Joi Feb 25, 2016 7:48 pm
Localitate: Targovcity
Rog colegii sa ma corecteze daca gresesc (mai am de invatat....stiu), dar un sistem pe 3 cai nu inseamna basi, medii si inalte, fiecare separate si amplificate in parte? Din cate imi dau seama, nu poti sa faci un sistem pe 3 cai cu difuzoare coaxiale. Ori ti-a scapat tie ceva in descriere ori eu gresesc....
0766710585____Billy
MesajScris: Vin Feb 26, 2016 8:40 am
Oancea Catalin scrie:
3 cai inseamna si Selenium Coaxial 15CO2P pe post de satelit, si basul impartit in 2(kick si infra)
De asemenea, poti modifica si filtrul din spatele difuzorului si sa introduce si o medie in sistemul Selenium Coaxial 15CO2P.
MesajScris: Vin Feb 26, 2016 12:16 pm
Matei Topciov scrie:
3 cai inseamna si Selenium Coaxial 15CO2P pe post de satelit, si basul impartit in 2(kick si infra).
Adica coaxial plus kick plus infra ? Coaxialul nu e si ala pe 2 cai ?
MesajScris: Dum Feb 28, 2016 9:21 pm
Salut,
Difuzoarele astea Selenium nu sunt compuse din medie+inalta? (cel putin mie asa imi pare)
Am 3 statii QSC si crossover DBX 234 pe 3 cai stereo(pentru a scapa de filtrele pasive). Am si 2 basi cu cu difuzoare de 18 (la care trebuie sa le schimb incinta acustica)
Pe mine ma interesa daca difuzoarele astea se preteaza pentru o trupa live.
Daca da, doresc sa le construiesc incinte acustice cat mai corect. Vreau sa le folosesc ca topuri!
Configuratia fiind urmatoare: 2 Basi, amintiti mai sus si topurile pe care vreau sa le construiesc (din cele 6 difuzoare pe care le detin)
Multmesc!
MesajScris: Lun Feb 29, 2016 12:25 am
Pai de ce n-ai zis de prima data ca ai si basi separat. Eu unul am inteles ca vrei sistem pe 3 cai din 6 difuzoare coaxiale. Eu unul as face incinta dubla de 2 X 15 fiecare, si as lega difuzoarele si driverele in paralel, si apoi alimentate si procesate separat. Nu stiu daca o sa tina basii tai "pasul" cu 4 coaxiale, dar merita incercat.
LE: Scuze, tu ai scris dar eu am citit printre randuri. Acum am citit mai atent si am vazut ca ai specificat ca ai 2 buc Fane de 18: :)))
0766710585____Billy
MesajScris: Mar Mar 01, 2016 2:57 pm
Salut,
Inteleg ca difuzoarele sunt cat de cat ok si merg pentru medii, inalte si nu mai au nevoie de driver de inalte suplimentar.
Ma poate ajuta cineva cu un proiect pentru incinte acustice ?! (dupa cum a spus coleguld de forum Oancea Catalin, incintele sa poate gazdui 2 difuzoare coaxiale mentionate mai sus)
Multumesc!
MesajScris: Mar Mar 01, 2016 3:21 pm
Difuzoarele au fost foarte bune si scumpe la vremea lor (2003-2005)
poti face acest proiect dublat
viewtopic.php?f=92&t=9690
pune difuzoarele cat mai aporape unul de celalalt pentru a se cupla cat mai bine posibil
faci practic o incinta compusa din doua incinte ca in proiect, unite la fund astfel incat porturile sa fie doua jos si doua sus.
MesajScris: Mie Mar 02, 2016 12:04 pm
Multumesc Mircea Bartic,
Incerc sa fac eu aceasta ghidusie de proiect(daca sunt capabil). Cam greu de gasit plywood-ul in Romania(poate imi recomandati altceva), vopsea si conectia vad ca sunt pe www.poweraudio.ro
Daca nu imi reuseste, pot comanda la dumneavoastra incintele acustice?
O primavara frumoasa tuturor!
MesajScris: Mie Mar 02, 2016 7:23 pm
Vezi ca are cine sa te ajute la tine in oras! :)
MesajScris: Mar Aug 02, 2016 9:55 am
Salut,
M-am apucat de proiectul propus (cel dublat). Multumesc domnului Mircea Bartic pentru sugestie!
Asa arata materialul debitat pentru 2 boxe duble si 2 subwoofere(fara decupari pentru difuzoare si porturi,) https://s31.postimg.org/u95hkn5xn/20160801_205828.jpg
Pentru asamblare o sa folosesc Bison Montagekit Extreme Grip si holsuruburi pentru lemn cu cap ingropat din 10 in 10 cm. La interior peretii imbracati in burete fonoabsorbant
La finish inca ma gandesc (mocheta ori TuffCab)
Postez poze cu proiectul in etape. (in functie de cum am timp de constructie)
O intreabare pentru domnul Mircea.
Boxele o sa fie destul de mari(nu ar trebui sa pun niste coaste/intarituri in interior. daca da, cum sa le construiesc)
Multumesc!
MesajScris: Mar Aug 02, 2016 10:42 am
Ranforsarile le faci folosind bucati de material montate in cant. Le amplasezi peste tot pe unde ai apnouri mari neranforsate
Mircea
MesajScris: Mar Aug 02, 2016 11:22 am
Mircea
Multumesc,
Atasez si un plan de taiere pentru cei care doresc sa reproduca proiectul.
PlanTaiere.pdf [95.79 KiB]
Descărcat de 164 ori
