Acum este Mie Iul 16, 2025 12:30 am
 Subiectul mesajului: Problema sunet.
MesajScris: Dum Sep 06, 2015 1:01 am
Salutare. Am o problema cu un sistem audio Watson CO2801 Link poza
Mai exact, cand vreau sa o conectez la calculator printr-un cablu dublu Jack (mufa albastra si mufa verde) daca bag mufa albastra pana la capat in combina in slot-ul Phones nu se aude deloc. In schimb, daca o bag pe jumatate, se aude sunetul dar extrem de incet. Nu stiu ce ar putea fi, dar cert exista o rezolvare. Tin sa precizez ca sunt DOAR 2 mufe RCA in spatele combinei (cele unde introduc boxele sale, una alba si una rosie), deci banuiesc ca este conectata bine la calculator din moment ce se aude sunetul, dar foarte incet. La PC am placa de sunet integrata, si placa de baza este Gigabyte G31M-S2L. Mai tin sa preciezez ca driverul este instalat la zi, aici aveti niste printuri cu setarile driverului : Click, Click, Click, Click, Click, Click, Click, Click, Click, Click si Click. Daca aveti vreo idee despre cum as putea rezolva aceasta problema, daca-mi trebuie vreun adaptor, cablu, etc... va rog sa-mi spuneti. Multumesc.
P.S : Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, dar nu am gasit alta sectiune pe forum mai potrivita decat asta.
 Subiectul mesajului: Re: Problema sunet.
MesajScris: Dum Sep 06, 2015 8:44 pm
Localitate: BAIA MARE
Sa inteleg ca tu vrei sa conectezi iesirea de la PC la iesirea de casti a combinei?
Nu ai cum sa faci asa ceva amice.
Nu merge.
Renunta la idee.
MesajScris: Lun Sep 07, 2015 12:12 am
Ma gandeam daca nu as avea nevoie de doua adaptoare de genul asta Click pe care sa le bag in spatele combinei in fiecare slot, dupa conectez boxele la ele, si in cele 2 sloturi ramase, conectez un cablu RCA-Jack pe care-l bag in PC. Ar merge asa?
MesajScris: Lun Sep 07, 2015 5:45 pm
Ca sa poti lega pc-ul la combina trebuie sa ai o intrare auxiliara in partea de preamplificare a combinei.
Daca aceasta combina nu este prevazuta cu o astfel de intrare nu ai ce sa-i faci.
Ca o modalitate de a amplifica sunetul din pc ar fi caseta adaptoare sau emitator fm cu intrare auxiliara.
Mai bine cauta pe net (OLX) in orasul tau o combina de vanzare care sa fie prevazuta cu intrare auxiliara.
Mergi o probezi si daca e ok o cumperi.
Am cumparat in primavara o combina Samsung cu tot ce vrei pe ea Made in Korea cu 50 ron.
