Acum este Mar Iul 15, 2025 11:59 pm
 Subiectul mesajului: Filtru Activ sau Pasiv FX12.
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:12 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Salutare,
Am si eu o intrebare legata de filtre. As vrea sa stiu daca se merita sa merg pe procesare activa sau pasiva pe partea de inalte. Am Satelit Horn Loaded Fx 12 clona cu 12MB3P si SD63 cu filtru pasiv DNA x pro2. Stiu ca este cam mic driverul pentru acest tip de incinta dar se va schimba cu BMD 740II, ca are bobina de 3" si rezista mai mult la stres. Daca as merge pe procesare activa, ma intereseaza cam ce setari ar terbuii sa fac in DSP, si cam ce amplificator doar pentru drivere, ca nu vreau sa fac contract cu paudio la recone kit'uri. Se folosesc pe aplicatii live.
Dj.Sevraj
 Subiectul mesajului: Re: Filtru Activ sau Pasiv FX12.
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:24 pm
daca faci taierea pe la 1200-1300 de Hz cu 24 dB/ octava pe driver, o sa tina BM-D-ul in hornul coaxial, fara probleme.
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:46 pm
Cu ce amplificator sa dau in BMD? Pentru selenium am Ecler xpa 7000
Dj.Sevraj
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:51 pm
un 150-200W RMS in 8 ohmi ar fi perfect
Atentie sa aiba limmiter!
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:53 pm
Recomanzi ceva? Si la driver mai trebuie sa ii pun ceva protectie in plus sau il bag direct pe amplificator direct fara nimic pe traseu?
Pot folosii xpa'u in bridge 4 ohm?
Dj.Sevraj
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 12:55 pm
recomand sa pui un condensator in serie cu driverul ca sa ai protectie la infrasunete.
valoarea o selectezi ca sa-ti dea taierea pe la 7-800 de Hz cu 6 dB/ octava
XPA-ul nu merge in 4 ohmi/bridge pentru ca inseamna 2 ohmi pe canal
el este proiectat pentru 4 ohmi/ canal - 8 ohmi bridge
adica functioneaza dar nu garantez nimic :)
Un Ecler DPA600 a fost preferatul meu pe drivere.
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 1:19 pm
Ceva mai jos la banuti?
Dj.Sevraj
MesajScris: Lun Aug 31, 2015 2:15 pm
cauta ceva SH de putere mica dar de calitate.
