Acum este Joi Iul 17, 2025 10:07 pm
 Subiectul mesajului: Mackie HD 1521 un sfat !
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 12:01 am
Localitate: Giurgiu
Detin 2 Boxe active Mackie hd 1521 care se aud destul de ok , au sunet cald si destula putere , dar . . as vrea sa acopere putin mai mult partea de medii-inalte . Credeti ca as putea sa le schimb driverul cu unul care are o plaja mai larga de frecvente si putere mai mare ?
ma gandesc la acest model , p-audio bmd750 2 ! Cu ceva timp in urma am -prajit- un driver si l-am desfacut sa-i schimb membrana , ce sa zic . . .m-am crucit cand am vz cat este de mic driverul !
 Subiectul mesajului: Re: Mackie HD 1521 un sfat !
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 8:44 am
Boxele se pot upgrada, dar cu conditia sa schimbi si hornul
Daca nu esti dispus sa-l inlocuiesti, cel mai sanatos driver de 1" pe care il poti pune acolo este acesta:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... BM-D450SII
Daca esti dispus sa schimbi hornul, atunci putem pune BM-D750II care este NET superior din toate punctele de vedere si se va impaca excelent cu wooferul existent care nu este altceva decat P-audio WN-15 - un difuzor exceptional de bun fabricat de P-audio.
Driver: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _BM-D750II
hornul va trebui sa-l alegem in functie de spatiul de pe fata incintei.
Masoara te rog sa vedem cat de mare este spatiul in care se poate monta hornul de inalte. (nu vom gasi un horn de 2" fix cu dimensiunile celui existent, si , cel mai probabil vom mai decupa putin)
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 4:34 pm
Localitate: Giurgiu
Multumesc Mircea pentru sfaturi , intre timp am gasit sa cumpar 2 drivere p-audio SD 750 N la un pret bun , dar ramane sa vad daca se potriveste pe goarna mea , daca nu. . .voi cumpara alta goarna ! Aaaaa . . . .credeti ca pe aceste drivere v-a scapa putin mai multe medii , sau v-a suna identic ca si inainte ?!
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 7:25 pm
trebuie neaparat sa schimbi goarna
Nu cumpara driverele pana nu gasim un horn de 2" care sa incapa acolo, altfel nu le vei putea folosi deloc.
Nici nu se pune problema sa faci vreun adaptor ca sa-l montezi pe hornul de 1", nu va functiona corect.
Adaptarile se fac doar in sus, niciodata in jos pentru ca dispar inaltele
