Acum este Vin Iul 18, 2025 3:44 am
 Subiectul mesajului: Sfat achizitie boxe
MesajScris: Joi Ian 08, 2015 2:32 am
Salut,
Va rog un sfat achizitie boxe active sa coboare destul de mult pe joase sa nu mai fie necesar sa mai car cu mine un subwoofer, pentru evenimentele de pana la 60- 70 persoane. buget ar fi pe la 1500 euro pentru 2 boxe, dar pentru calitate as mai astepta putin si as ridica bugetul pe la 2000 euro sau as face un imprumut la banca.
Le voi folosi 90 la suta in regim de dj mobil, acum detin 2 boxe rcf725a si le folosesc cu 1 sau doua subwoofere 4pro8003. Rcf-urile 725a pe partea de joase sunt praf(pe medii sunt ok pe inalte sta bine fata de alte boxe in categoria de preturi)
Mentionez ca la petrecerile care merg eu se canta destul de mult muzica actuala, si daca nu ai un pic de bas nu prea are muzica farmec.
Sincer daca ar fi sa cumpar din nu as mai alege sistemul asta rcf niciodata, am facut o alegere proasta, si am strans cu greu bani pentru el.
Am citit pe net multe comentarii pozitive la rcf 725a ca au bass sau tot de la ei hd12A dar pentru mine la partea de joase sunt foarte slabe.
Ca sa va dati seama de gusturile mele, la boxele active imi placeau cum suna mackie sa1521 dar sunt o serie mai veche si sunt foarte grele undeva la 46 Kg, am mai ascultat rcf tt 25a foarte bine si ele, dar foarte scumpe, de curand la un magazin din Bucuresti am ascultat seria noua de la Electro Voice, ETX-15P si astea suna destul de bine pentru gusturile mele, dar foarte scumpa, peste bugetul meu din pacate.
Am studiat putin pe net si m-am oprit la urmatoarele boxe.
Fbt HImaxx 40A sunt pe la 1000 euro bucata http://www.fbt.it/ENG/PAE/DOWNLOADS/Dat ... xX40A1.pdf
Trebui sa recunosc ca nu sunt un expert in a ma uita la specificatiile producatorului, dar din ce am citit aici pe forum cu multa placere desigur am luat in calcul puterea boxei in W, SPL si m-am uitat pe graficul cu specificatiile de frecvente de raspuns.
Din grafic himaxx 40A chiar daca e pe 12 toli difuzorul de joase avem 50Hz la 95db si 60Hz la 100db fata de trompeta mea de 15 toli difu de joase, care producatorul zice ca avem 50Hz la 80db si 60Hz la 90db, adica teoretic din putinele mele cunostinte Himaxx-ul ar trebui sa cobare mai bine la un volum sonor decent, rezultatul final sa fie un bass cat de cat ok.
O alternativa ma gandeam ca tot am basi rcf sa optez pentu seria noua de la rcf din lemn RCF 4PRO 3031-A din grafic pare ca ar cobora pe joase asemanator cu HImaxx-ul dar ma sperie ca diful de 15 toli e de 2,5 diametrul bobinei si mi se pare putin.
Graficul si specificatile boxei RCF 4PRO 3031-A este atasat nu am gasit un link la producator.
Voi ce ma sfatuiti?
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
en_4PRO_3031-A_spec sheet-4.pdf [650.45 KiB]
Descărcat de 136 ori
