Acum este Joi Iul 17, 2025 4:28 am
 Subiectul mesajului: Sfat achizitie linie audio Ev / Dynacord / Outline
MesajScris: Sâm Aug 09, 2014 12:35 pm
Salut
Am de ales intre 3 variante de linii audio. Basii exista si, din pacate nu sunt suficienti dar nu ii pot suplimentara din cauza vecinilor din zona locatiei :) Diferenta intre Outline si Dynacord / Ev este aprox. 3500 eur. Raspunsul in frecventa si decibelii sunt mai slabi la Outline?! Ce parere aveti?
Varianta I
Dynacord Boxa pasiva Corus C15.2 500W 8ohm - 6 buc.
Dynacord Amplificator SL 2400 2 Ω - 1800 W, 4 Ω - 1200 W, 8 Ω - 750 W - buc.
Dynacord Controller DSP 260
Varianta II
ElectroVoice Boxa pasiva Tour TX1152 500W 8Ohm - 6 buc.
ElectroVoice Amplificator Q1212 1800W/ 2 Ω, 1200W/ 4Ω, 750W/ 8 Ω - 2 buc.
ElectroVoice Procesor Sunet DC-ONE
Varianta III
Outline Boxa pasiva Eidos 15 400W 8ohm - 6 buc.
Outline Amplificator M5000-4 (4 canale), putere pe canal: 4Ω/Ch 1250W, 8Ω/Ch 750W - 2 buc.
Outline Controller iP24 (processor loudspeaker management system)
Thanks!
 Subiectul mesajului: Re: Sfat achizitie linie audio Ev / Dynacord / Outline
MesajScris: Dum Aug 10, 2014 10:10 pm
corus de la dynacord sunt niste porcarii
difuzoare cu sasiu de tabla, drivere si filtre mici si slabe
sunt gama low-level de la ei.... si sincer lasa de dorit
TX1152 sunt niste boxe acceptabile
la volumul lor si la configuratia lor (difuzor 15" micut si anemic + driverul celebru DH3) sunt acceptabile
Eidos 15 par din specificatii si astea mici si anemice
o boxa performanta ar trebui sa poata mai mult de 126 127 128 dB peak la 1 metru... SINCER!
per ansamblu ai de ales dintre mai multi producatori de renume... dar te-ai oprit la gamele cele mai proaste ale lor
MesajScris: Lun Aug 11, 2014 8:40 pm
Zici ca TX sunt mai ok decât Corus, altii aici pe forum spun ca sunt exact aceeasi boxa, cu stickerele schimbate :)
Eidos 15 are declarati 400W AES...asta inseamna vreo 350 RMS fata de cei 500 de la TX sau Corus...
Un coleg de forum zicea ca toate sunt mult supraevaluate...Eu de Outline auzisem numai de bine pana acuma...
MesajScris: Lun Aug 11, 2014 11:55 pm
puterea in W a boxelor e printre ultimele aspecte care ar trebui sa te priveasca pe tine
e posibil ca EV si Dyna sa fie aceeasi treaba, dar pana nu faci test comparativ A-B nu poti fi convins
chiar daca presupunem ca au aceleasi difuzoare, filtrele si incintele pot face mare diferenta
outline e alta mancare de peste
din prima outline are al timbru
boxele outline nu suna ca dynacord si nici dynacord nu suna ca outline
in situatia descrisa de tine, alegerea nu se poate face dupa brandul boxelor si nici dupa puterea in W dupa cam am observat in 2 momente ca tinzi sa te orientezi
atat timp cat vorbim de gamele ieftine a celor 3 producatori... fara test comparativ intre cele 3 boxe, singura decizie o poti lua in gandul ca "oare care din cei 3 au decis sa se faca mai tare de ras"
MesajScris: Mar Aug 12, 2014 4:46 am
Daca amplificatorul de la Outline este in clasa D , stai departe de asemenea solutii , in special pentru aplicatii Full Range .
Ar putea fi o solutie doar pentru portabil ,in singura varianta buna , adica Multi Way ( top biamp + sub , adica minim trei cai stereo dar asta implica sase canale de amplificator :) nu patru ... ) , daca pretul este corect .
MesajScris: Mar Aug 12, 2014 6:51 am
Test comparativ intre ele nu prea am unde face...chiar daca gasesc pe undeva o pereche de Corus, Eidos de la Outline nu gasesc nicăieri.
Daca e pana acolo, despre Outline nici pe forum nu prea se vorbeste. Si DA, am dat search :)
Sa inteleg ca pentru full-range e mai recomandabilă clasa H la amplificator? Bi-amping iese din discutie...
MesajScris: Mar Aug 12, 2014 11:54 am
daaaaan scrie:
drept si asta, sansele ca un magazin sa le aiba pe toate 3 in stoc sunt egale cu cele sa iei potul cel mare la loto
doar sa ai un prieten lautar sarac si habarnist care sa aiba corus
un tour-x iei de la un forumist sau de la un lautar pasionat de boxele lui siiiiii cu toate te duci la un magazin care are Eidos in stoc
dar oare este as aceva in romania?
daaaaan scrie:
nu prea se vorbeste pentru ca lumea nu prea stie despre ele
sunt scumpe iar prin romania au ajuns destul de putine
eu am avut norocul sa ajung sa vad si sa testez mai multe modele care ori au fost combinate de prin afara de oameni care.... sa combine si ei ceva ca sa scoata de`o bere cand le vand in tara, ooooori de prin cluburi de la oameni care au spus NU valului Dynacord, EV, Qube, FBT sau RCF si au vrut altceva pentru clubul lor
daaaaan scrie:
pentru full-range si sateliti e ideal clasa A :mrgreen: dar daca ai centrala nucleara in spatele clubului si o fabrica de hidrogen lichid... poti sa faci amplificarea toata in clasa A
apoi clasa AB, care e un fel de comprimis intre randament si performante acustice
apoi arficiile din clasele H si G care sunt iar un comprimis ceva mai slab
si in cele din urma artificialele D care fac treaba cat de cat ... dar macar nu fac caldura... ceea ce`i bine
bi-amp? in club pe sateliti? asta chiar ar fi ceva :roll:
MesajScris: Mar Aug 26, 2014 2:30 pm
P Victor scrie:
Ei nu spun nimic despre clasa amplificatoarelor lor, ce am vazut eu e doar faptul ca au surse in comutatie.
Din ce se vede pe site, deasemenea, toate sunt amplificatoare de 1U...inguste...nu stiu daca asta are legatura directa cu clasa. ce stiu insa, e ca sunt amplificatoare facute de POWERSOFT pentru Outline. Stie cineva ce clasa sunt, cumva?
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 10:03 am
Amplificatoarele sunt facute de Powersoft pentru ei si sunt unele dintre cele mai performante existente pe piata.
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 12:34 pm
Da, unele dintre cele mai performante amplificatoare in clasa D , destinate aplicatiilor tip TOURING .
Si costa pe masura performantelor , dar acele performante se obtin doar in sisteme pe mai multe cai , minim 4 , iar procesarea DSP sa fie fără compromis !
Încercati sa-i lamuriti voi pe posesorii de Dynacord PM3 ( evident tot aceeași ultraminunata clasa D ) ca in aplicatiile lautaresti clasice tip full range , totul e minunat !
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 2:51 pm
Ok. Care ar fi recomadarea voastra pentru un amplificator echivalent ca si performante, pentru o instalatie fixa cu 8 boxe de 400W in regim fullrange + procesor sunet? Ecler XPA11000? Crown? Sau raman la Outline?
E preferabil sa functonez in 8 Ohmi sau 4 Ohmi?
Se spunea despre boxele Outline ca ar fi "gunoaie supraevaluate"...e la fel si in cazul amplificatoarelor Outline?
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 7:12 pm
Mercedes are modele reusite dar si modele mai putin reusite .
Încearcă sa dai la o parte marketingul mincinos , supraevaluarea laudatorilor care sparg seminte pe santul de vis-a-vis de carciuma cu interese materiale in zona comisioanelor cu doua cifre in procente :) in acest fel vei evita sa fii fericitul cumparator al unor boxe si/sau amplificatoare dorite de unii sau altii , recomandate de specialisti cititori de review-uri in limba straineza , care nu au competente decat in activitati gen spalat vase si carlige de rufe .
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 1:36 am
...nu sunt atat de "profi" incat sa pot face cu succes slalom printre capcane de marketing, data-sheet-uri "gresite din greseala", vanzatori ultra-zelosi, si altele.
De aceea intreb pe forum...poate cineva imi da o opinie obiectiva cat se poate (una e sa ai, cum zicea colegul mai sus, mercedes - si sa admiti ca are unele neajunsuri, alta e sa il vinzi...moment in care are doar calitati).
Se vorbea intr-un alt thread de o lista cu difuzoarele folosite de Dynacord / Ev. Eu nu o gasesc cu search. Stie cineva in ce topic se afla?
Stie cineva ceva despre Outline - ce difuzoare folosesc?
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 1:41 am
gamele noi de la outline au B&C in ele
cele mai vechi aveau difuzoare outline
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 2:02 am
Adi Lazar scrie:
gamele noi de care vorbesti includ seria Eidos? si seria DVS?
