Acum este Joi Iul 17, 2025 7:46 pm
 Subiectul mesajului: amplificator si boxe ajutor sa le pun in functiune
MesajScris: Mie Mai 28, 2014 9:53 pm
salutare.
Am un Mixer Amplificat BEHRINGER Europower PMP1000 si un amplificator the t.amp TA2400 MK-X si 4 incinte ditre care 2 Boxe Pasive & ROLL MA1210 PUTERE RMS:250 W INCINTA ACUSTICA:PASIVA IMPEDANTA:8 OHM si 2 Boxe Samson Auro D 15 Passiv Multi Purpose Speaker, 15" 1", 400 Watt, 8 Ohm ,si vreau ca sa folosec mixerul pasiv , si nu stiu cum sa le inseriez daca cineva ma poate ajuta cu o schita sa le pot pune in functiune ?Va multumesc din suflet.
Ultima oară modificat de fmosor pe Vin Mai 30, 2014 5:11 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: amplificator si boxe
MesajScris: Mie Mai 28, 2014 10:08 pm
Localitate: otelu rosu
pai ai cam doua variante....
1---ai 4 mufe rca acolo.unele sunt pentru intrare si altele pentru iesire.acele iesiri sunt nebalansate.iesi din output si intri cu adaptor de la rca la jack,in amplificator.
2---acolo in dreapta ai main uot.de acolo iesi cu semnalul si intri in amplificator.Dar doar facand acea legatura...amplificatorul de pe mixer va functiona.Daca nu pui nimic pe el (ma refer la boxe) va merge in gol.Pentru a nu merge in gol....sub mufele de MAIN OUT....mai ai doua...PWR AMP.In acele gauri baga doua adaptoare de alea de la jack mic la jack mare.Facand acest lucru....pe boxe nu se va mai auzi nimic.Pe aceasta iesire vei folosi cablu balansat.Adica cabluri cu mufe jack mare stereo.
sper ca m-am exprimat pe intelesul tau.
P.S. incearca sa respecti si tu regulamentul ca sar baietii pe tine. :-)
 Subiectul mesajului: Re: amplificator si boxe ajutor sa le pun in functiune
MesajScris: Lun Iun 02, 2014 6:22 pm
salutare.
Am un Mixer Amplificat BEHRINGER Europower PMP1000 si un amplificator the t.amp TA2400 MK-X si 4 incinte ditre care 2 Boxe Pasive & ROLL MA1210 PUTERE RMS:250 W INCINTA ACUSTICA:PASIVA IMPEDANTA:8 OHM si 2 Boxe Samson Auro D 15 Passiv Multi Purpose Speaker, 15" 1", 400 Watt, 8 Ohm ,si vreau ca sa folosec mixerul pasiv , si nu stiu cum sa le inseriez daca cineva ma poate ajuta cu o schita sa le pot pune in functiune ?Va multumesc din suflet.[/quote]
MesajScris: Lun Iun 02, 2014 11:56 pm
pai si ce nu ai inteles din ce ti-am scris?
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 15 vizitatori
