Acum este Joi Iul 17, 2025 11:35 am
 Subiectul mesajului: Decibeli vs Watti
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 10:33 am
Localitate: Lugoj
Am o mica intrebare ce poate deveni o dezbatere interesanta....
Daca ar fi sa alegeti intre 2 difuzoare ce se pot folosi pentru aplicatii asemanatoare si in cutii identice unul de 200 watti 98 db si celalalt 600 watti 96 db pe care l-ati alege si de ce ?
 Subiectul mesajului: Re: Decibeli vs Watti
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 11:14 am
ignorand absolut tot inafara de presiunea sonora obtinuta, avem urmatorul rezultat:
Modelul de 98dB/1W si 200 W RMS va avea cam 121 dB la puterea RMS
Modelul de 96dB/1W si 600 W RMS va avea cam 124 dB la puterea RMS
Acum totul se rezuma la aplicatie si la puterea pe care o avem disponibila.
In general difuzoarele de putere mai mica au sensibilitate mai mare si necesita incinte mai mari pentru a avea extensie.
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 11:22 am
Localitate: Lugoj
Super....deci daca aceste difuzoare le punem in cutii croite pentru fiecare individual dar care respecta un anume tip adica bas-reflex ambele sau horn castiga cel cu wati mai putini si decibeli mai multi ?
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 11:39 am
in acest caz, cel de putere mare va avea presiune sonora mai mare la Puterea RMS
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 11:53 am
Localitate: Lugoj
Ok... luam 2 lazi de bas cunoscute.... x sub de la ev la 1200 rms cu 104 db si srx 728 cu 1600 w rms dar doar 98 db ...le am auzit pe amandoua...dar doar de x sub am ramas impresionat. ..poate gresesc....vorbesc de impresie din perspectiva puterii
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 12:37 pm
pai e si normal
EV-ul ar fi capabil de vreo 4 dB in plus ca si SPL la puterea RMS
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 1:26 pm
Localitate: Lugoj
In concluzie .....eu prefer un difuzor/incinta care sa inghita putere mai mica dar sa aibe randament cat mai mare ....
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 1:31 pm
depinde
exista formula de calcul care-ti spune cat de tare o sa sune o boxa plecand de la putere si sensibilitate.
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 2:58 pm
Localitate: Lugoj
Un exemplu de astfel de formula/ program sau un link ar fi perfect...daca se poate.
Ultima oară modificat de Putinelu Andrei pe Vin Mai 16, 2014 8:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 7:32 pm
Localitate: Lugoj
As mai avea o intrebare....ideea e ca nu stiu cum sa o formulez exact insa voi incerca....Ce auzim noi de la o boxa?.....Decibelii sau Wattii ? Un raspuns mai amplu si argumentat ca cele de sus ar fi super ok.Multumesc
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 8:41 pm
Localitate: Arad
Boxa este un ansamblu de transductoare pentru diferite spectre sonore conectate la o placa cu un circuit de filtraj pasiv foarte bine inglobat intr-un rezonator numit incinta a carui volum si acordaj sunt bine determinate. Prin cablu de semnal se alimenteaza boxa, semnal a carui putere exprimata in Watti o putem controla, iar prin fata boxei obtinem undele sonore (bineinteles si in spatele boxei exista aceste unde) care sunt exprimate in decibeli. In opinia mea cam asa sta treaba cu W si dB. Va rog sa fiu corectat daca si pe unde am gresit. Multumesc
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 9:25 pm
Localitate: Lugoj
Deci pe romaneste noi auzim decibelii si nu wattii.....nu ? (Asta e si parerea mea)
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 9:47 pm
Localitate: Rasnov
Mai pe romaneste, difuzorul consuma x wati pt a scoate x dB.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 10:21 pm
Localitate: Lugoj
Corect...consuma Watti si scoate db ...aceeasi parere o am si eu...dar sa auzim si alte pareri.
MesajScris: Vin Mai 16, 2014 11:04 pm
1. Deoarece urechea umană este sensibilă la o plajă întinsă de valori a puterii sunetului şi nu evaluează puterea sunetului pe o scară absolută, ci prin comparaţie, de câte ori este o performanţă acustică mai puternică decât alta, se foloseşte în acest scop o altă scală de măsurare – scala în decibeli (dB). Această scală porneşte de la un logaritm cu baza de 10. Această metodă înlesneşte raportarea oricărui sunet la un altul.
2. Puterea sunetului exprimă valoarea energiei sonore şi se măsoară în waţi. Puterea sunetului este principala proprietate a sursei de sunet
3. Presiunea acustică reprezintă componenta audibilă şi măsurabilă a sunetului, care depinde de mediul înconjurător. Amplitudinea temperaturii încălzirii electrice se exprimă în waţi, temperatura resimţită depinde însă şi de distanţa faţă de sursa de căldură şi de izolarea termică a încăperii. Puterea acustică în waţi reprezintă puterea difuzoarelor, în vreme ce presiunea acustică audibilă depinde printre altele, de factori ca distanţa şi capacitatea încăperii de a absorbi sunetul.
4. Cu toate că nivelul puterii sunetului şi nivelul presiunii acustice diferă unul de altul, o sporire arbitrară a nivelului de putere a sunetului duce la o creştere în aceeaşi măsură a nivelului presiunii acustice.
