Acum este Joi Iul 17, 2025 4:00 am
 Subiectul mesajului: phonic max2500
MesajScris: Sâm Apr 26, 2014 1:02 pm
Localitate: bistrita
salutare
detin un amplificator phonic max2500(varianta veche),la care am observat aseara cand am facut o proba,ca pe 2 boxe no name cica de 300w ciupeste usor clipu.
este normal asa ceva sau are vreun defect?recunosc ca i-am dat semnal din mixer cu potentiometrele pe 0db sau poate fi din potentiometre problema ca am observat ca incep sa fasaie si sa intrerupa?
astept pareri sau daca stie cineva un sait de unde pot cumpara 2 potentiometre bune.
ms.
 Subiectul mesajului: Re: phonic max2500
MesajScris: Sâm Apr 26, 2014 1:25 pm
feldrihan mihai scrie:
salutare
ms.
Este perfect normal ce ai descris mai sus.
La mine, cu Ecler DT6800 cu boxe de 100w tot se aprinde clip-ul.
Nu stiu cum e protectia la max2500, dar la unele amplificatoare clipeste cand atingi puterea nominala a amplificatorului iar la altele amplificatorul se "protejeaza" de boxe.
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 11:33 am
in urma unor experimente am ajuns la concluzia ca DT6800 are o metoda interesanta de a urmari difuzoarele
Banuiesc ca amplificatorul urmareste variatiile de inductanta ale bobinei atunci cand iese din intrefier si intra in protectie pentru a nu spulbera difuzoarele.
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 12:37 pm
Mie imi place cum functioneaza; nu indica clip cat duce ampliful, ci indica clip cat duc boxele! :lol: Distorsiuni nu ai cum sa auzi, decat daca te chinui.
Cum spuneam mai sus, cu boxe de 100w imediat se aprinde clip-ul, cu 2 subwofere pe sarcina mult mai tarziu.
Probabil "simte" putere neconsumata pe iesite si se autoprotejeaza; alte amplificatoare pur si simplu se incing.
De multe ori am sonorizat cu acest amplif cu un canal pe basi(2x sau 4x 18') si pe celalt canal sateliti de 100-200w RMS->2-4-8 puse in parallel(G1251/16Ohm).
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 10:39 pm
are o metoda prin care "simte" cand difuzoarele isi depasesc cursa maxima (apar varfuri de inductanta)
MesajScris: Lun Apr 28, 2014 4:15 pm
[quote="Mircea Bartic"]are o metoda prin care "simte" cand difuzoarele isi depasesc cursa maxima (apar varfuri de inductanta)[/quote
ms de raspuns.
da doar phonic nu cred ca are asa ceva :D
MesajScris: Lun Apr 28, 2014 7:31 pm
phonic nu are
Genul asta de protectii sunt pe seria DT de la ECLER , si pe Powersoft-uri
MesajScris: Mar Apr 29, 2014 11:14 pm
ok sper sa mearga ca sambata oricum a mers toata noaptea si nu a avut nimic.
acuma cine stie de unde pot cumpara niste potentiometre bune.
ms
MesajScris: Sâm Mai 03, 2014 12:11 am
salut
imi poate spune cineva care din potentiometrele de mai jos ar merge pt. phonic?
http://www.thomann.de/ro/potentiometre1.html
