Acum este Vin Iul 18, 2025 6:41 am
 Subiectul mesajului: 4 difuzoare in loc de 1
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 11:29 am
Localitate: Sf Gheorghe
am o intrebare:ce am de castigat/merita sa modific o boxa cu 1 difuzor mic (6")cu 4 de 6"?am citit undeva ,ca mai multe difuzoare inseamna mai mult SPL,suprafata radianta fiind mai mare,se aude"mai tare" amplificat cu aceeasi amplificator.folosind 4 difuzoare pastrez impedanta,privind amplificatorul,e problema?filtrul pot sa folosesc fara modificare?
 Subiectul mesajului: Re: 4 difuzoare in loc de 1
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 12:21 pm
Ca sa parafrazez un banc celebru legat de fereastra unui tren sau apa din fantana : " no bine , voi aveti voie " !
va creste SPL-ul , deci trebuie echilibrat ca liniaritate totul , in cazul unei incinte pe mai multe cai .
Daca discutam de difuzoare FR , totul e perfect .
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 8:31 pm
OK,mersi.Continuare la "tema":pot incerca urmatoarea combinatie:2 difuzoare de 8 ohm legate in paralel+1 dif de 4 ohm legat in serie =8 ohm?sau 2 dif de 4 ohm legate in serie+1 dif de 8 ohm legat in paralel=4 ohm ?varianta mai buna privind puterea amplificatorului,inteleg,ca pe 4 ohm e mai mare puterea amplificatorului
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:10 pm
sa inteleg ca doresti sa pui impreuna mai multe difuzoare diferite si sa faci diverse grupari serie/paralel ca sa obtii o anumita impedanta?
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:13 pm
da,pastrand impedanta de 4 sau 8 ohm ,sa castig SPL si veau sa experimentez pozitionarea difuzoarelor in unghi diferite pentru a mari dispersia
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:18 pm
da, maresti SPL .
Cateva recomandari:
Evita sa pui difuzoare in serie.
Evita sa grupezi in serie/paralel difuzoare diferite.
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:25 pm
nu difuzoare diferite,3 sau 4 difuzoare de 6",putere la fel,impedanta variaza ,am si de 4 si de 8 ohmi.caz concret:1.am 2 boxe active Galaxy Audio cu 1 dif de 5"pe 8 ohm si amp-ul de 150 W pe 4 ohm viewtopic.php?f=59&t=18844 am experimentat mai multe combinatii" promitatoare"am timp si chef de traforat,experimentat. vreau o boxa mica cu spl mare pentru medii/inalte folosit cu sub activ. 2. am un sistem activ 2.1 SR Technology Pocket 750 cu 2 sateliti de 6" pe care vreau sa modific,(spl mai mare,etc)
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:28 pm
revin la prima varianta de 4 difuzoare identice ,diametru,putere,impedanta la fel,legate cate 2 in paralel,apoi in serie nu e o idee buna?
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 9:41 pm
Aia se poate face dar atentie la punctulde taiere. Ttrebuie sa alegi o frecventa suficient de joasa incat difuzoarele sa lucreze impreuna ca si un difuzor mai mare.
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 10:06 pm
Rezultatele nu se vor ridica la nivelul asteptarilor .
Nu recomand .
Daca ai ajuns sa ceri sprijin pentru o asemenea problema , e foarte dificil sa obtii rezultate acceptabile .
MesajScris: Vin Ian 17, 2014 12:07 pm
mersi,Mircea,caut difuzoare,vad cu ce proiect merg mai departe.viewtopic.php?f=27&t=13301 e proiectul preferat,dar nu cred ca merita,daca vreau sa amplific cu 150-200 W maxim.ce parere ai despre difuzoarele Sica zoo4040(http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... _8_ohm.pdf ) ,2 de 8 ohm paralel sau mai bine 4 buc amp -ul e de 4 ohm. stiu ca nu sunt pro dar nici proiectul meu nu este
MesajScris: Vin Ian 17, 2014 1:24 pm
pune o schita cu ce vrei sa faci ca sa imi formez o parere.
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 1:08 pm
Kisgyorgy Miklos scrie:
Impedanta difuri.xls [45.5 KiB]
Descărcat de 178 ori
