Acum este Vin Iul 18, 2025 10:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: cum protejeaza mai exact becurile din filtrele de inalte
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 2:58 pm
Localitate: Braila
am vazut filtre de inalte cu protectie pe becuri care au becurile puse inainte de filtru , altele au becuri puse dupa filtru, in serie cu driverul ! puterea si tensiunea pe care o au trebuie sa fie .....? nu stiu exact cum anume protejeaza ele ? se ard pur si simplu sau menirea lor este sa se aprinda cu cat urci puterea si in felul asta sa atenueze prevenind deteriorarea bobinei driverului ! e normal sa se aprinda in timpul functionarii in conditii normale sau doar cand puterea driverului este depasita ? vreau mai multe detalii, sunt nedumerit si banuiesc ca nu sunt singurul !!!
spre exemplu pe inalte am filtrul de mai sus , la mine becurile nu se aprind chiar daca palpaie clipul, in schimb daca se aprinde clipul cu nesimtire atunci si becurile se aprind alternativ ! am masurat tensiunea pe inalte , clip palpait si ajunge la 13 V chiar si un pic peste. Driverul de inalte este comp 50 , bobina de 2 toli 100 W !
in afara de influentarea frecventelor de inalte faptul ca am pus becurile dupa filtru inainte de driver afecteaza calitatea de element de protectie a becului ?
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mar Noi 24, 2009 3:36 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 3:01 pm
pai cand becul se incalzeste ii creste rezistenta deci va scadea curentul prin driver. f simplu. :D
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 3:40 pm
Localitate: Braila
ca sa se incalzeasca trebuie sa se aprinda, deci trebuie sa se aprinda in timpul functionarii ?
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 3:42 pm
nu se va aprinde prea mult, dar prin el tot va trece un curent care il va incalzi, determinandu-i rezistenta sa creasca
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 3:50 pm
Localitate: Braila
observ ca ele se aprind doar cand melodiile contin inalte peste un nivel normal iar clipul amplificatorului se aprinde
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 5:31 pm
Este corect sa se aprinda asa.
In mod normal, energia din muzica este mult mai mica pe partea de inalte.
Cand clipul ( limitarea ) se aprinde, joasele si mediile raman relativ constante, pe cand inalta mai are de unde sa urce. Urcand, consumul creste, iar pe bec va cade o tensiune mai mare, determinant inrosirea filamentului. Daca la rece, de exemplu, filamentul are 0,8 ohmi, in stare de incandescenta poate avea 8-10 ohmi ( mai mult sau mai putin, in functie de tipul becului ).
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 6:12 pm
Localitate: Braila
asteptam parerea lui Dan ! am pus acum doar unul de 12 V si 21 W, mi se pare mult mai ok decat 2 in serie ori becuri de tensiune mai mare ! tinand cont ca am 13 - 14 V pe driver masurat dupa filtru pe bornele driverului , cred ca protectie mai eficienta asigura doar un singur bec ! facand niste calcule simple pica in jur de 20 - 30 W pe driver , aproximativ puterea becului, sau ma insel ?
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 6:27 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Dum Sep 10, 2023 10:47 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 6:38 pm
Localitate: Metropola Iasi
de ce?ce ti s-a parut asa deplasat privind ce a zis el?
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 6:59 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Dum Sep 10, 2023 10:48 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 12:39 am
COCO scrie:
Legal scrie:
Dupa parerea mea , parca era mai elegant sa spuna DNA
sau domnul Dan .
P.S: Este decat o parere personala .
ai grija cu limba romana! nu ti-o spun din rautate :!:
"este doar o parere personala"..doar..nu decat
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 1:21 am
Localitate: Braila
in general prefer numele , ca apelativ, chiar daca a fost ales de altcineva si uneori nu ne place asta, imi cer scuze daca am jignit pe cineva prin modul in care m-am adresat.
prefer sa postati informatii despre subiectul topicului, informatii provenite din surse empirice nu doar teorii ! vi s-a ars vreun bec din filtrul de inalte pana acuma , protejand astfel driverul de inalte ?
am facut si cateva masuratori ce privesc un bec de semnalizare de 12 V si 21w folosit in filtre.
i-am masurat rezistivitatea cu filamentul cald, si am surprins pe aparatul de masura valori de pana la 14 ohmi !
la o tensiune de 12,6 v AC are un consum de 1,67 A rezultand o putere consumata de 21,42 W
la 14,13 V DC are un consum de 1,90 A rezultand o putere consumata de 26,84 W. o sa caut o tensiune mai mare sa vad cat ii trebuie ca sa se arda
sunt curios totusi daca sunt avantaje/diferente privind folosirea becurilor in serie , inainte sau dupa filtrul propriuzis !
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 3:21 am
Localitate: Bistrita
Eu am adaptat niste becuri la o pereche de filtre, dar dupa filtru pt inalte. Am avut neplacerea sa aud ca la una dintre boxe nuii mai functioneaza tweeter-ul la o sonorizare la care inchiriasem sculele, dar dupa ce le-am dus la depozit am constat ca doar becul era ars. Dupa ce am facut reglajele la aparatura, a aparut un dj cu "experienta" ce stia ca trebuie sa stea cu mixerul in rosu. Si acel dj a facut ca toate ledurile rosii de pe mixer sa stea aprinse, si asa boxele mele au functionat o noapte intreaga, cu toate ca protectia de pe un driver s-a dus. Eu oricum am fost socat cand am vazut cum aratau potentiomeetrele de pe mixer, iar cand le-am zis la baieti ca nu au de imi platit driver-ul, s-au simtit foarte usurati. Orice fel de boxa ai avea, pune o protectie pe ea. Nu stii niciodata ce s-ar putea intampla. In legatura cu becurile, ele te ajuta daca sunt dimensionate corect. daca nu, vei avea ghinion si curentul va trece doar prin ele fara sa actioneze in vreun fel. Repet, mie mi-au fost de folos si nu le poti compara cu o protectie activa, dar decat sa nu ai nimic pe acel filtru e bine sa pui si un bec sa nu ai surprize...
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 12:36 pm
Localitate: Braila
poi da mai multe detalii, schema folosita? ce bec ai pus? cum ? ce putere? ce drivere? ce amplif ?
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 3:22 pm
Nu am pretentia sa fiu numit in vreun fel anume. Fiecare poate sa-mi spuna cu doreste si cui ii vine mai comod. Chiar nu am o problema cu astfel de formalitati.
Multumesc.
