Acum este Vin Iul 18, 2025 4:42 am
 Subiectul mesajului: Valori faza semnal pentru sistem
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 8:26 am
Am o mica problema (nelamurire ). Am sistem pasiv format din 2 full range 15, 2 basi de 18 , 2 amplificatoare si un dbx260.
Satelitii sunt pasivi cu filtre pe 2 cai , filtre doar de ordin 2 si pe bass si pe inalte iar in basi nu folosesc decat crossoverul din dbx 260 .
Basii si satelitii sunt folositi in acelasi plan .
Ar trebui defzat semnalul de pe sateliti sau de pe suburi ? daca da unde trebuie defazat si care ar fi valoarea teoretica .
"Viitorul suna bine" doar daca progresam , invatam si muncim ! :)
 Subiectul mesajului: Re: Valori faza semnal pentru sistem
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 9:17 am
cel mai sigur ar trebui sa faci un test pe semnal audio
Pune un sinus la frecventa de separare intre woofer si subwoofer si jongleaza cu faza. In functie de distanta dintre boxe si amplasamentul acestora este posibil sau nu sa fie nevoie sa rotesti faza. O sa observi ca dispare sau apare bassin functie de faza aplicata.
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 9:25 am
De ce cred ca e posibil sa fie nevoie de mici modificari in faza, pe sateliti am bobina si C iar pe sub nu am nimic si e posibil sa apara mici diferente in faza semnalului
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 9:43 am
nu stiu spec la procesor
poti sa modifici faza cu valori intremediare?
Daca, da, va trebui masurat raspunsul de faza cu echipament special
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 9:53 am
Am verificat , ma pot juca pe fiecare iesire in parte cu faza de la 0 la 180 cu pasi de 5 grade . Ce eschipamente ar trebui pt un reglaj de faza cat mai profi ...ca am sonda , placa de sunet cu intrare mic cu alimentare phantom
MesajScris: Lun Mai 20, 2013 10:46 am
pai, poti lua de pe net SMAART sau alt program de masuratori acustice si sa tragi o masuratoare de faza.
Aceea este singura care-ti poate spune exact valoarea corecta.
MesajScris: Vin Iun 14, 2013 9:57 am
Am facut masuratori la boxele mele , am aranjat satelitul pe subwoofer in dreptul flansei (adica diful de bass de la satelit putin mai in spate decat diful de la sub ) si am facut o masuratoare ,cu holm impuse , pe fiecare boxa in parte , cu sonda in aceeasi pozitie . frecventa unde am vrut sa le aduc in aceeasi faza a fost de 100 hz . Dupa masuratori mi-a iesit o diferenta de aproximativ 45 de grade . Pe procesor am schimbat faza pe suburi la 45 de grade si cu polaritate negativa ....pe pozitiva nu era ok . Acum intrebarea este ...de ce 45 de grade la filtru de ordin 2 ? O fi din cauza pozitiei diferite a difuzoarelor , de la incinte ...? voi ati mai facut masuratori cu suburi cu filtru activ si topuri cu filtru ordin 2 ? Ce diferente de grade ati gasit ?
MesajScris: Vin Iun 14, 2013 10:00 am
Difuzoarele au Group delay, group delay influenteaza faza. De acopo provine defazajul intre sectiuni, cel mai probabil.
