Acum este Vin Iul 18, 2025 4:50 am
 Subiectul mesajului: problema phonic xp3000
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 11:27 am
Buna ziua.Am un phonic xp3000 cu o problema la un canal, cand am aprins puterea, a facut o flama in spate si am stins-o imediat.Cand am reaprins-o merge doar celalalt canal....ce poate fi?De la acea flama merge doar celalalt canal iar cel defect nu scoate semnal....astept un raspuns
 Subiectul mesajului: Re: problema phonic xp3000
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 1:27 pm
Nu stiu dc o sa scrie service sound still pe el . Daca s-a intamplat asa ceva mai bine il trimiti la sound still direct decat sa il duci pe la mesteri .Sigur ai avut ceva pe iesire in scurt si nu a mai avut timp siguranta rapida sa reactioneze si au luat foc niste minuni (finali poate):D.Daca poti ,pune niste poze .
Ultima oară modificat de Carpen Andrei pe Lun Apr 08, 2013 5:47 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 1:28 pm
Lazaroiu09 scrie:
Clar ai o problema tehnica. Flama nu exista pentru ca s-au ars sigurantele de pe canalul cu pricina; trebuie dusa la electronist.
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 2:12 pm
Salut Matei...puterea a facut scanteie cand am aprins-o prima data,apoi cand am repornit-o nu a mai mers un. canal, si de la a doua repornire nu a mai scos scantei
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 2:45 pm
pune niste poze sa vedem de unde a iesit fumul magic :wink:
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 5:46 pm
Nu stiu dc am eu un sentiment ca din finali si niste tranzistori de pe placa ,de langa releu .
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 6:34 pm
ma jur ca nu inteleg cum reusiti sa omorati amplificatoare de genul asta
am chinuit amplificatoare din seria XP in cele mai grele conditii....
mers in 2 ohmi pe canal in clip sustinut timp de ore intregi
mers in 4 ohmi pe canal fara coolere .. ca erau blocate de praf si jeg .... au decuplat protectiile
mers in 0.6 ohmi pe canal sau cat dracu iese din 6 boxe legate in paralel, si celalalt canal in scurt dupa ce un meserias a batut un cuie fix prin traseul de cablu de boxe
ce se mai poate mulge de pe un amplificator de 2500 ron?
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 6:30 pm
Localitate: CAMPULUNG
am patit la fel cu un phonic xp3000. in spatele puterii langa releu sunt 3 termistori,daca nu gresesc numele celor 3 piese.in momentul cand crapa arde tot modulul in momentul cand dai volum pe acel canal. cred ca a iesit si mult fum nu numai scantei
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 6:31 pm
Adi Lazar scrie:
probabil omul a fost martor la un soc de tensiune, si tocmai in acel moment a pornit aparatul.
Sau poate pur si simplu era umed! :mrgreen: A facut condens, el l-a pornit si POC! :mrgreen:
Crede-ma ca nici Macrotech 5000 VZ nu rezista la asa ceva.
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 6:58 pm
Localitate: Lugoj
mica intrebare....nu ar putea sa fie problema asemanatoare cu cea de aici? viewtopic.php?f=64&t=8199
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 7:32 pm
Pt holter toni...am dus la reparat astazi puterea si mi s-au ars pe langa puntea de alimentare niste condensatori plus pe canalul cu pricina....asta s-a datorat imbatranirii rezistoarelor, iar in ceea ce priveste acele NTC-uri, la mine sunt doua bucati mai mari nu trei, ci nu este problema de la ei....
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 8:35 pm
Am observat ca la NTC-urile alea sunt diferente la cel negru fata de cel gri .Cel gri are 3 si cel negru are 2.Unde l-ai dus la reparat si daca se poate sa te intreb cat a cerut pe reparatie.
MesajScris: Mar Apr 09, 2013 9:27 pm
La Pitesti intr-un service al MAGAZINULUI DE MUZICA din Ploiesti care are sediul cel mai apropiat de unde am achizitionat puterea acum 4 ani si m-a costat 70 ron cu totul....acei condensatori care s-au ars sunt model nano 100 de 250 volti si i-am inlocuit cu nano 100 de 500 volti si subliniez FINALII SI RELEUL NU AU FOST ATINSI de pocnirea lor.....unul din condensatori a intrat in scurt pe modulul canalului si imi intrerupsese un circuit catre un final(placa de modul a fost ingaurita la propriu, dar electronistul a pus acolo o mica lipire de conductor si s-a rezolvat)....asta a fost norocul.....ca altfel daca o patea finalul, trebuia schimbati toti deoarece trebuiesc imperecheati toti inainte de schimbare
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 12:08 am
treaba cu finalii e mai complicata ... nu crapa ei asa cu una cu doua
daca esti camicaze si intervii in amplificator si faci scurturi pe acolo ai toate sansele sa-ti sara ceva in cap.... dar asa de la sine .... mici sanse
sa va fereasca pe careva sa busiti finalii la un XP3000 ..... ca la cate bucati are acolo ... mai bine iti iei amplificator nou decat sa-i schimbi
