Acum este Joi Iul 17, 2025 10:24 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Recomandare subwoofer 16 ohm
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 11:31 am
Localitate: Galati
Va salut,
Am achizitionat un modul de amplificare scos dintr-un bas Mackie SWA1501. Pana aici, e frumos.
Vreau sa imi fac din acesta un bas activ, pt a ajuta un pic pe partea de joase doua Mackie SA1521.
Amplificatorul este pe 16 ohm. Difuzoarele cu diametru 12, 15, 18" pe 16 ohm sunt mai greu de gasit.
Intrebarea mea este: ce alternative am pentru a construi acest subwoofer, pentru a respecta impedanta amplificatorului, sa rezulte un sub. cu dimensiuni relativ reduse si randament bun.
Mi-a trecut prin minte un sub. cu 2 x 12" (8 ohm), un proiect ca QSC Ksub, dual 12". Exista alte sugestii?
Multumesc!
www.bygmstudio.ro
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare subwoofer 16 ohm
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 11:50 am
faci un subwoofer cu doua difuzoare de 8 ohmi legate in serie
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 12:43 pm
Rebobinezi pe 16 ohmi ( de fapt in DC va avea 12 ohmi ! ) un difuzor ars...sau sacrifici unul bun !
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 12:52 pm
Localitate: Sf Gheorghe
intrebare de incepator:de ce 16 ohmi?
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 1:18 pm
Kisgyorgy Miklos scrie:
Pentru ca amplificatorul este pe 16Ohm, uita-te sus de tot.
Ar mai putea sa "tuneze" putin etajul final ca sa mearga si la 8Ohm, adaugand inca o pereche de finali, reglajele necesare.
Chiar daca puterea va fi aceeasi, macar o sa reziste.
Alta varianta este sa scazi tensiunea sursei...
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 2:02 pm
Localitate: Galati
Matei Topciov scrie:
Astea sunt activitati care ma depasesc. Nu am astfel de cunostinte. Doar sa il dau cuiva la "operat"
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 4:39 pm
Nu se poate , sursa de alimentare este dimensionata foarte exact doar pentru difuzor de 16 ( 12 ) ohmi .
Nu se poate mari radiatorul pentru ca pe sarcina de 8 ohmi puterea disipata ar fi dubla iar radiatorul va ramane acelasi , iar la etajul final degeaba ii adaugi inca o pereche de finali , deoarece este in clasa TD , alimentat la o tensiune foarte mare , va avea nevoie de alte compensari etc ...
Cel mai bine cumperi un difuzor de calitate defect , cauti un meserias in rebobinari si gata , ai rezolvat beleaua .
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 5:28 pm
Localitate: Galati
Salutare si multumesc pentru efortul de a da solutii.
Am gasit pe un site un JBL care e, conf. PDF-ului, pe 16 ohm.
Vanzatorul a postat o poza, numai ca impedanta este muuul mai mica de 16(12) OHM.
Difuzoarul are probleme sau e ceva normal?
Este vorba de JBL 2226JPL.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 6:11 pm
Depinde , dar dupa parerea mea ar putea fi OK .
Ca exemplu , la un difuzor oarecare destinat redarii frecventelor joase avand impedanta 8 ohmi declarata de producator in catalog , iar pe masurate rezistenta in curent continuu poate fi 5 ohmi , deci daca aplici regula de trei simpla rezulta .... ?
Oricum cere poze detaliate cu membrana din fata si lateral , pentru a constata daca s-a intervenit asupra bobinei difuzorului .
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 6:32 pm
Localitate: Galati
Victor,
Vanzatorul l-am gasit pe ebay. Are poze destule, ideea este ca din cat ma pricep eu, nu par a fi chinuite. Am gasit unul cu 10,2 ohm.
O sa pun si un link, sper sa nu fie o problema,
http://www.ebay.com/itm/JBL-2226J-PROFE ... 3a7dbb7aa5
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 8:53 pm
"intrebare de incepator:de ce 16 ohmi?" despre amplificator era vorba."normal" sunt pe 8,4 chiar si pe 2 ohmi(cu mai multe boxe legate in paralel) ,ca sa mearga pe 16 ohmi nu prea se leaga 2 dif de 8 ohmi in serie
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 9:28 pm
Localitate: Galati
asa este construit amplificatorul, nu vreau eu sa mearga in 16 ohm, asa a vrut fabricantul lui.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 9:54 pm
Localitate: Buhusi Bacau
Uite o postare de pe un forum vecin :Eu nu recomand difuzoare cu impedanta mai mica de 16 ohmi din cauza amplifului.
Are o singura pereche de finali 2sa si 2sc alimentat la 25v peste care mai suprapune o alimentare mare in functie de volum, +/- 140 V simulati cu 2 feturi dintr-o tensiune simpăla de 140v, daca imi aduc bine aminte. Este destul de slabut ampliful de pe ele.
Asa o fi ,am si eu 2 basi din astia SWA 1501 si suna bine.
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 10:34 pm
este foarte ciudat in conditiile in care difuzorul initial din subwoofer avea 8 ohmi... :roll:
am avut un an de zile unul prajit prin depozit pe care am tot asteptat sa-l reconez cu un kit de C15-300MB
Poti face un subwoofer bandpass dublu cu o pereche de E12-250N legate in serie.
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:25 am
Localitate: Galati
Mircea, tot citind pe diverse forumuri am constat ca au existat 2 variante ale acestui model, o varianta cu difuzor RCF, care era cu amplif. pe 16 si dif. pe 16 ohm si inca o varianta, mai diferita, despre care cred eu ca a fost pe 8 ohm. Aceasta varianta a fost echipata cu difuzoare de la mai multi producatori: PA, Eminence..
Legat de bandpass cu 2 x 12", cam ce proiect as putea folosi?
Multumesc!
www.bygmstudio.ro
