Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:47 am
 Subiectul mesajului: Probleme amplificator . MA600
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 5:44 pm
Localitate: Sighisoara
Salutare tuturor !!! Am o problema cu amplificatorul meu . MA 600 : mai adica canalul 1 scoate niste distorsiuni foarte puternice si la un anumit volum intra in protect :( mentionez ca treaba asta a fact-o asa dintr-o data dupa o perioada de nefolosire de vreo 2-3 luni !!! Chiar nu stiu ce e de facut in aceasta situatie :( VA ROG FRUMOS cine stie si cunoaste problema sa ma ajute !!! Va multumesc ! (daca nu am postat bien va rog sa mutati topicul )
 Subiectul mesajului: Re: Probleme amplificator . MA600
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 7:57 pm
Localitate: Sibiu
trebuie sa iti completezi numele si locatia la profil !!!regula nr 1!mai bine spus sa te conformezi regulamentului. cei cu experienta te vor ajuta.LECO se ocupa cu reparatii amplificatoare,el te va putea ajuta.bafta
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 8:40 pm
tomekk scrie:
Verifica cablurile ce merg la boxe.......de inceput si impendanta incintei....de second.......sa n-ai scurt....si respecta regulamentul (ceea ce a spus colegul mai sus).
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 11:11 pm
pe canalu 2 folosesc aceleasi cabluri si merge perfect :(
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 10:07 am
Toma Radu scrie:
Daca iesirile sunt ok, verifica si intrarile -inversezi cablurile. Vezi si switch-ul de la MONO-STEREO-BRIDGE sa fie in pozitie corecta(eventual il actionezi de 2-3 ori sa nu fie oxidat). Daca nu este din asta, daca te pricepi la electronica exista schema (se poate trimite) si te apuci de depanat. Daca NU te pricepi , incearca sa vb cu userul DJ Leco sau la service bbrom sau k.o.n. Pentru sanatatea si siguranta daca NU te pricepi nu te baga - tensiunile din amplificator pot fi / sunt periculoase (peste 100Vc.c).
