Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:33 am
 Subiectul mesajului: Probleme amplificator
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 2:59 pm
Am un amplificator de 2 ani,in acesti 2 ani de 2 ori pe an il curat de praf dar nu mai ma multumeste deloc,daca pot spune asa parca pe zi ce trece nu mai scoate aceasi putere ,nu stiu ce sa ma fac cu el am schimbat si cablu de semnal si degeaba am luat stabilizator de 10000W am zis ca e de la curent dar degeaba merg cu generalul la jumate si intra in distorsiuni dupa 10 min licare si clipul va rog frumos ajutatima nu mai stiu ce sa ii fac e vb de putrea de XA 4000 de la dynacord am vrut sa vand sistemul dar mam razgandit nu il mai vand,daca ma poate ajuta cineva cu mai multe detalii putem vb pe mes-viorel_vio_88 va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Probleme amplificator
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 3:11 pm
foarte probabil ceva nu mai este in parametrii
ar trebui sa-l trimiti in service
Daca este in garantie il trimiti la HSA Audio
Daca nu , ia legatura cu DJ LECO (adminul nostru de la amplificatoare)
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 3:16 pm
momentan nu sunt in tara pe 14 decembrie vin amplificatorul nu mai e in garantie
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 6:18 pm
daca ea nu mai functioneaza in parametri trebuie schimbat ceva la ea ?
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 6:54 pm
nu pot spune
amplificatoarele sunt echipamente complexe , nu se poate face depanare prin forum.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 9:21 pm
La HSA ...nu cred ca vreodata au reparat ceva asa de complicat .
Acolo se inlocuieste placa cu una noua , ceea ce este OK , dar costa ( cu manopera ) probabil 50% ( sau chiar mai mult ) din valoarea aparatului de nou .
De fapt va fi chiar nou .
Cred ca totusi mai avantajos ( financiar ) va fi la Leco !
El foloseste numai componente electronice originale , este tot din Bucuresti , deci te te poti intalni cu el atunci cand te intorci in tara .
MesajScris: Joi Dec 06, 2012 11:28 am
ok multumesc
MesajScris: Mar Dec 18, 2012 3:50 pm
ma ajuta cineva ,cum iau legatura cu Domnul Leco , Multumesc
MesajScris: Mar Dec 18, 2012 4:03 pm
memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
MesajScris: Mie Dec 19, 2012 10:09 am
0722 644 663 si 0766 361 296
