Acum este Mie Iul 16, 2025 11:16 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: TOP plus SUB portabil cu SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Sâm Iun 30, 2012 11:43 am
Ce ziceti de proiectul asta ? Stiu ca nu coboara, dar oare se poate face cumva sa prind un 100hz cu el ? Dar pe la 100 Db minim.... Sa iasa un top mega puternic...
Subwoofer bp6+mid-top horn loaded.pdf [157.15 KiB]
Descărcat de 692 ori
MesajScris: Sâm Iun 30, 2012 12:11 pm
este in realitate subwooferul bandpass de ordin 6 a celor de la KV2 audio
suna OK
MesajScris: Sâm Iun 30, 2012 11:26 pm
Mircea... :)) eu am intrebat de top-ul ala.. Da scroll mai jos un pic :))
MesajScris: Sâm Iun 30, 2012 11:54 pm
La hornuri daca nu pui fix aceleasi difuzoare si aceeasi procesare iasa un mare rahat.Slabe sanse sa nimeresti ceva fara sa respecti proiectu.
MesajScris: Dum Iul 01, 2012 1:03 am
Lucian, de ce zici asta ? Eu cred ca poti sa pui si difuri aprox la fel, tragi o masuratoare, si reglezi mai apoi dupa ce raspuns obtii cu respectivele transductoare.
MesajScris: Dum Iul 01, 2012 10:16 am
E adevarat ca poti dar va iesi un lucru tipic romanesc.Sunt multe subtilitati la hornuri si probabl cineva cu ff multa experienta poate adapta difuzoarele.Dar daca difuzoarele se mai afla in productie nu vad de ce nu ai merge pe ele.
Iar daca pretul e un inpediment nu vad sensul abortari unui satelit pe 3 cai full hornloaded de performanta ridicata dar vom pune ce difuzoare ieftine gasim sau avem.Presupun ca acest top va inlocui satelitul tau cu 2*12''+1'' .Cred ca daca vei face o smenuiala cu de horn cu e12 inauntru si alte chesti ce mai faci rost in scurt timp le vom gasi la rubrica vanzari.
P.S. Daca faci DIY fa un lucru calumea respecta proiectu pentru ca altfel iti vei plange zielele nestiind de ce nu suna corect.
MesajScris: Dum Iul 01, 2012 10:35 am
Am ascultat originalul KV2 si nu mi-a plăcut niciodată , in plus nu se îmbuca deloc cu subwooferul ...
Procesarea are o smecherie dinamica , in genul unui loudness dinamic sau bass boost dinamic ...destul de utila pentru playback si Dj-iala .
Dar pentru live...te descurci mult mai greu , sunetul se schimba in continuu !
Avea un amplificator dedicat cu patru cai , ce continea procesarea originala ...
Cred ca ar trebui sa faci o auditie înainte de a te apuca de proiect .
Eu garantez ca vei reuși sa faci alte cutii frumoase cu difuzoare ... dar nu boxe !
 Subiectul mesajului: Re: TOP SPL maxim
MesajScris: Dum Iul 01, 2012 6:51 pm
nu pt E12 vreau sa le fac...
Era pur si simplu o idee, nu neaparat sa le pun in practica.
Mie mi-ar placea un top, chiar daca e mai mare si nu coboara la 50hz, dar sa aibe SPL muult. Mi-ar placea un X-tro spre ex, dar e un pic cam mare...
Ceva in genul Funktion One Resolution 4 mi-ar placea. 12"+6,5"+1"...
MesajScris: Lun Iul 02, 2012 12:56 pm
uite, sunt care au luat taurul de coarne... :D
http://forum.speakerplans.com/my-new-co ... 68414.html
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 9:12 am
A mai fost discutat acest subiect aici : viewtopic.php?f=27&t=13805
Incinte cat mai mici , usoare si cu SPL cat mai mare reprezinta idealul , dar.....
Citeste aici despre un subiect mult mai evoluat : viewtopic.php?p=116837#p116837
Pare proiectul perfect pentru un top cu SPL conform cerintelor tale !
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 11:30 am
eu nu caut neaparat un top... caut sa stie si un 70-80hz dar cu SPL peste BR pe zona aia...
Are Selenium ceva cu 2x10" horn loaded daca as vrea strict top... dar vreau sa am si bas din top-ul asta...
Era interesant ala de la FKT1, res 4.
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 11:53 am
Da , ai perfecta dreptate......res4 este o solutie OK de full range , all horn , compact .
Oare la noi se va incumeta cineva sa construiasca ceva asemanator cu res4 ?
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 12:43 pm
Nu stiu ce sa zic... vad ca pe "dincolo" sunt mai mult curajosi... :D
Ma gandeam si la varianta unui CUBO12 si pus deasupra lui un mid si o inalta. Pus pe stativ si ar suna excelent si la sensibilitate buna.
Dar un cubo 212, gura in gura, si pus cumva in hornul lor mid-ul sau macar inalta, si atunci mid-ul sa fie deasupra, tot in horn pus cumva...
2 cubo12-uri, cuplate, duc lejer la 103 Db si poti sa zici ca ai si un pic de extensie, adica F3-ul nu e pe la 120hz... te duci cu ele si pe la50hz lejer. Ideea e sa gasim un mid de 6.5", 8" care sa coboare pe la 150-200hz, deja pe acolo incepe sa sune buhait Cubo12-ul... are un SPL enorm pe zona de peste 120hz si ar trebui domolit cumva ... Oare s-ar putea face asta dintr-un filtru pasiv si nu dintr-unul activ ? :-?
Victor, nu stii cumva... proiect pt HD12 ? sau chiar HD10 ? Kick bin, cu spl blana, dar F3 mai sus undeva... HD15 este, dar pe 12" sau 10" nu este varianta ?
Sau.. oare ar merge asta + mid si driver ?
http://hornplans.free.fr/mkt30.html
Mie mi se pare prea simplist.. nu stiu cum a abtinut Marc O. acolo SPL-ul ala urias...
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 12:56 pm
Am un proiect 3 cai , full range all horn asemanator cu res4 , provenind de la Ev si / sau Altec... trebuie sa-l caut in calculator...
Proiectul a fost făcut cu mult înainte ca Function One sa existe ...
Nimic nou sub soare , cărțile din cărți se scriu ( fără a fi acuzat de plagiat !!! ) .
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 12:59 pm
da, corect. Acuma toata lumea e cu "plagiatul" pe buze...
E ok...
Victor, nu cumva o dam in diverse si incepem sa visam cam mult ? :))
Dar cred ca asta e tinta fiecaruia.. raportul cel mai bun litraj/SPL/extensie/pret ....
