Acum este Mie Iul 16, 2025 7:00 pm
 Subiectul mesajului: Impedanta 4 sau 8 ohm la difuzoare
MesajScris: Lun Mai 14, 2012 5:44 pm
Salut...
Este indicat sau contra indicat sa pun in boxe active cu dif. 12" pe 4 ohm alte difuzoare, dar pe 8 ohm.
Cu ce ar afecta?
 Subiectul mesajului: Re: Impedanta 4 sau 8 ohm la difuzoare
MesajScris: Lun Mai 14, 2012 8:54 pm
Localitate: Cluj - Napoca
in primul rand puterea....cel putin cu 30% mai mica...
MesajScris: Lun Mai 14, 2012 9:08 pm
Putere mai mica,slabe sanse sa se potriveasca volumul si acordajul,si extrem de mici sanse de potrivire a filtrului.
MesajScris: Mie Mai 16, 2012 11:31 am
salut..
am inteles acum cum sta treaba.
Multumesc
MesajScris: Lun Iun 18, 2012 4:01 pm
Milos Lucian scrie:
Mai exact puterea aplicata se injumatateste(diferenta intre 4 si 8Ohm)... dar depinde si de sensibilitatea difuzoarelor;
Adica daca difuzorul original era 90dB/400w/4Ohm se schimba cu 96dB/200w/8Ohm...ar trebui sa sune chiar mai tare(de doua ori mai tare); in varianta noua chiar amplificatorul o sa functioneze si mai "rece".
Filtrarea va ramane la fel, deoarece in principiu la "boxele active" este activa.
Acordajul cutiei ramane acelasi; rezultatul final poate sa difere: fie mai bun, fie nu.
Bineinteles, asta depinde si de gustul "ascultatorului".
