Acum este Vin Iul 18, 2025 9:24 am
 Subiectul mesajului: fx 20
MesajScris: Dum Iun 02, 2013 1:30 pm
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... highlight=
tinand cont ca am acelasi difuzor pe un fx 20, amplificat cu max 2500 varianta veche si trecut prin corss cx2310 ,de ce ar trebui sa tin cont sa nu patesc lafel ca omul acela?
 Subiectul mesajului: Re: fx 20
MesajScris: Dum Iun 02, 2013 4:32 pm
Localitate: Aricestii-Rahtivani
Si eu sunt interesat, urmeaza sa achizitionez 2 clone fx20 cu mag 1860 sau 1801 si sa folosesc
cate un xpa7000 in punte pe fiecare, n-as vrea sa patesc la fel :cry:
MesajScris: Dum Iun 02, 2013 8:32 pm
Localitate: Vrancea Focsani
daca vreti sa va pastrati difuzoarele , aveti grija de semnalele pe care le dati in ele si gunoaiele de ampuri pe care le folositi :)
MesajScris: Dum Iun 02, 2013 9:19 pm
Dacă nu respectati intocmai materialele si dimensiunile originale ale FX20 si nu folosiți difuzorul impreuna cu setarile DSP recomandate de Dynacord nu puteți obține niciodată performante bune , nici măcar asemănătoare .
Acest proiect este un caz particular " nimerit " sa funcționeze bine doar cu acel difuzor si procesarea specială din DSP .
Mă umfla rasul când vad câți incepatori se incapataneaza sa cloneze aceasta incinta...
Rupe orice difuzor , de orice calitate dacă nu este procesat si amplificat corespunzător !
Dacă nu aveți DSP si chiar daca aveti dar nu stiti sa-l setati introducand in el valorile optime pentru alt tip de difuzor si un alt acord fata de cel al incintei originale ( are un mic secret constructiv ... lipseste o cota interioară la toate proiectele popularizate pe forumuri ) , sub nicio forma nu merita sa va apucati de un asemenea proiect .
Nu va încredeti in cei care au făcut o cutie de lemn asemănătoare cu FX20 , au aruncat un difuzor oarecare de 18" in ea , au un crossover analogic Phonic sau Behringer , un amplificator Dogged sau alta facatura similara si fiind la prima boxa construită sau fiind rau intentionati ( ca sa scape de boxe dupa ce s-au convins ca nu este un proiect bun ) susțin ca se aude exceptional , este cel mai bun proiect etc .
Nici din întâmplare nu puteți avea șansa sa reușiți sa sune bine fără riscul de a rupe difuzorul , cât despre calitatea redarii...basme SF .
Decât sa munciti aiurea , recomand incepatorilor sa construiască o incinta clasica BR cu porturile in colturi , este mult mai ușor de procesat iar redarea joaselor este ireprosabila !
Va recomand sa uitati cu desavasire de clonele proiectului FX20 , veți avea doar necazuri , insatisfactii si paguba !
Pai ce , voi ii credeți prosti pe cei de la Dynacord ?
A reuși construcția unei incinte cu adevărat bune pentru frecvente joase este complicat chiar si la o incinta BR clasica , dar la o clona FX20 făcută după ureche ...mai repede ai șansa sa câștigi la LOTO !
Cine nu pricepe la ce mă refer , ii recomand sa-si construiască o clona FX20 si sa se convingă singur cine are dreptate .
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 8:16 am
Ok, atunci ce difuzor este recomandat in afara de cel original, c18 650 ar fi ok chiar daca nu am dsp?
Ma gandesc ca daca nu am acele setari rezista mai bine.
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 8:53 am
Performantele optime ale oricarui tip de incinta diferita de un bassreflex clasic se obtin folosind un DSP cum ar fi ECLER AMIC DSP ECLER AMIC24, ECLER DP400 sau echivalent.
Noi am facut suburi tip FX20 si le-am dotat cu C18-600LF , C18-650EL (ambele variante / noi si vechi) P-18N , SD-18 si 18SWS1000 de la JBL Selenium
Toate au functionat si toate merg si in ziua de azi. Nu s-a rupt nici un con vreodata.
Fx20 nu este ceva atat de special, este doar un horn planar cu o impaturire. Sufera de aceleasi limitari ca si cel clasic (port ce radiaza intr-o cavitate rezonanta cu o suprafata radianta care nu este capabila sa sustina acea frecventa.)
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 11:03 am
Ok,deci sa inteleg pentru puteri mari peste 600W rms de exemplu trebuie procesare pentru siguranta difuzorului
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 11:10 am
evident
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 11:42 am
cu cei 400 w in 8 ohm ai phonicului , fara clip ...presupun ca nu am ce sa ii fac
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 12:00 pm
Atata timp cat nu-ti bati joc, nu cred ca o sa distrugi ceva.
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 3:26 pm
Cred ca este suficient sa activez low-cut la crossover (40Hz), fx-ul taiat undeva la 90hz si sa am grija cu puterea pana iau macar un dcx.
