Acum este Lun Iul 14, 2025 3:48 pm
 Subiectul mesajului: Crown CDi 2000
MesajScris: Vin Mar 16, 2012 5:22 pm
Localitate: Timisoara, Timis
Salut! Am primit cadou astazi un crown cdi2000. As vrea sa stiu daca il pot folosi pentru sonorizari, am inteles ca este pentru radioficare, se poate folosi? M-am gandit sa ii pun mufe XLR si Speakon, nu asta ar fi problema...dar se poate folosi in astfel de aplicatii?
Scurta descriere
Amplificator radioficare Crown CDI2000
Putere in punte (W): 2000W/ 4 ohm
Putere amplificator (W): 1000W/ 2 ohm 800W/ 4 ohm 475W/ 8 ohm
Descriere suplimentara: 70V 1000W, 140V 2000WExtremely versatile; rated for 2-, 4-, 8-ohm loads and 70V and 140V outputs. Switch-mode universal power supply. Intuitive front-panel LCD screen for quick, easy configuration. Onboard digital signal processing includes crossovers, EQ filters, delay, and output limiting. Up to 20 user defined DSP presets are available.
