Acum este Mar Iul 15, 2025 1:04 am
 Subiectul mesajului: Woofer ideal?
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 3:50 pm
Localitate: Galati
Se apropie difuzorul EVX-155 de "difuzorul ideal " pentru subwoofer?
http://www.electrovoice.com/sitefiles/d ... VX-155.pdf
www.bygmstudio.ro
 Subiectul mesajului: Re: Woofer ideal?
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 4:15 pm
Este doar un difuzor destul de performant. Nu putem spune ca avem de-a face cu difuzorul ideal.
Exista multe tehnologii introduse pe piata in ultima perioada care lipsesc la acest difuzor.
doar de la P-audio pot mentiona cel putin 3 modele care sunt supoerioare acestui difuzor doar studiind constructia acestuia.
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 6:26 pm
Localitate: Galati
care ar fi de la Paudio, Selenium care se "bat" cu acest model
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 7:36 pm
Marcel GAVRILA scrie:
aproape toate, cel putin in ceea ce priveste temperatura maxima a bobinei :mrgreen:
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 7:41 pm
Localitate: Cluj - Napoca
sunt multe difuri, nu se poate vorbi de difuzorul/wooferul ideal.
eu am jbl 2226h avand VGC (Vented Gap Cooling) bobina (de aluminiu parca) nu o dai jos prea usor :) in conditi normale si suna chiar ff bine, un bass frumos (xmax 7.6mm)
sunt multe difuri performante..., adevarul este ca fiecare are ideealul sau , depinde in ce aplicati il folosesti
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 7:47 pm
Pirv Razvan scrie:
stiu ca ai JBL-urile alea coapte :) nu te mai lauda atat cu ele, au fost difuri bune la vremea lor si acum probabil ca mai merg insa asa cum spunea mircea, tehnologia evolueaza, trebuie sa evoluam si noi. De ex: majoritatea difuzoarelor Selenium au bobine care rezista la temperaturi de peste 300 grade celsius, ceea ce in urma cu 10 ani era doar un vis si exemplele pot continua
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 7:54 pm
da, tehnologia a avansat, chiar foarte mult , sunt si difuri de acum 20 ani care suna fff bine si merg bine
conteaza si avansarea tehnologiei mult...
am ew`1505 difuri de 170 ron si papa la watts de numa :)) si rezista, rezista
asta e un exemplu banal
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 7:57 pm
pai vezi..... si ala e un dif nici macar entry level :lol:
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 8:06 pm
uite, ca sa vezi ca nu e vreo mare filosofie VGC (Vented Gap Cooling) uita-te la Power Compression la diful tau si verifica de exemplu acelasi parametru de la toate subwooferele Selenium sa vezi cat de mult a avansat sistemul de ventilatie al subwooferelor din generatiile actuale
http://www.jblselenium.com/
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 8:48 pm
un echivalent la acel woofer EV ar fi JBL Selenium 15WS600 insa cu mentiunea ca modelul din urma este un produs mai nou ce beneficiaza de materiale mai avansate din punct de vedere tehnic, deci are toate sansele sa suporte mai mult abuz.
Ca si tonalitate as aprecia ca sunt comparabile.
Ca sa dau un exemplu, doua:
un SD-15 sau un FL-15 ii da clasa fara nici un fel de discutie daca vorbim de aplicatii brutale de subwoofer.
Ambele vor rezista la putere mai mare, vor cobora mai bine si vor fi capabile de presiune sonora mai mare.
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 8:57 pm
Localitate: Galati
apropo Mircea, noile difuri Selenium o sa fie marcate altfel, adica o sa-si faca si JBL p-acolo. Ai vazut difurile dor dupa ce au fost preluati de JBL.
Vorbind de Selenium 15WS600, pe el il astept....
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 9:10 pm
Pe masura ce se vor roti stocurile vom primi si noile modele cu logo-ul schimbat
vad ca deja au aparut unele pe piata cu sigla noua
deocamdata nu au aparut modificari in linia de produse , si normal , de altfel, deoarece nu are logica sa modific ceva ce era de la inceput bun.
MesajScris: Mie Ian 25, 2012 11:55 am
Localitate: Galati
Mircea, m-am uitat pe PDF-ul difuzorului Selenium 15WS600, are doar 450 w in spectrul 60 - 600 hz? Atunci gandesc ca e un pic cam slabut pentru aplicatii subwoofer? S-au exista ceva ce nu inteleg din descriere..
Multumesc
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Ian 25, 2012 12:10 pm
puterea este de 600W RMS
Specificatia AES este aiurea (e o greseala) - am mai discutat problema asta in trecut
niciodata AES nu este mia mic decat rms .
Totusi, eu nu inteleg daca tot ai SD-15 de ce nu le folosesti linistit
nu vei obtine nimic in plus folosind un difuzor mai slab ca putere
Fa rodajul la SD-uri timp de aproximativ 100 de ore si nu te mai stresa inutil.
MesajScris: Mie Ian 25, 2012 12:16 pm
Localitate: Galati
Inclin sa iti dau dreptate.
www.bygmstudio.ro
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 12 vizitatori
