Acum este Lun Iun 23, 2025 2:02 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: suspensie difuzor
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 11:41 am
Localitate: iasi
Salut tuturor! Vin si eu cu o intrebare, de la ce se poate rupe suspensia unui difuzor? exact langa bobina,mentionez ca nu e rupta de tot,cam 1cm. Putere prea mare? distorsiuni? incinta neadecvata?Mentionez ca am un mth30 echipat cu rcf lf12g301 amplificat cu modul de bas elmuz 400w/8ohmi. Sa fie prea slab difuzorul? de incalzit nu se incalzeste,banuiesc ca incinta il solicita cam mult. Pot lipi cu ceva acea portiune sau trebuie recone? Ma gandesc sa bag un selenium 12sw600 care ar fi mai puternic. Astept parerile voastre!
 Subiectul mesajului: Re: suspensie difuzor
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 11:58 am
Alex Ursu scrie:
Putere prea mare; Frecventa prea joasa, ce forteaza excursia membranei.
Trebuie sa pui un high pass care sa limiteze excursia membranei.
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 12:52 pm
Localitate: iasi
Daca bag selenium 12sw600 in aceasta incinta care vor fi diferentele? rcf-ul, din cate vad are spiderul foarte fragil si subtire.
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 12:17 am
Alex Ursu scrie:
Cu cat spiderul este mai "fragil", cu atat mai usor se misca mebrana=> sensibilitate mare.
Un spider "rezistent" tine mai mult membrana, sistemul mobil este mai greu=> sensibilitate mica
Pentru tavaleala...12sw600 rulez!
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 3:20 pm
Localitate: iasi
Cu ce s-ar putea lipi acea portiune incat sa nu se mai desfaca de jur imprejur? silicon sau prenadez ar merge, ambele fiind elastice dupa uscare.
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 3:33 pm
Alex Ursu scrie:
Depinde unde este rupt. Pune niste poze.
In principiu pe spider, cu prenadez sau leucoplast. :mrgreen:
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 3:42 pm
Localitate: iasi
Din pacate poze nu am cum sa fac pentru ca difuzorul este dus la magazinul de unde l-am luat, dar se pare ca nu-mi acorda garantie si sa dau 90E pe kit mai bn ii trag o lipitura, tine bine, nu tine, macar am incercat, abia atunci pot lua rekone. Ruptura este exact langa adeziul de langa bobina, deci leucoplastul nu prea are ce face in cazul asta. Daca era mai pe mijloc leucoplastul era ideal.
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 5:09 pm
Alex Ursu scrie:
Poti baga ce difuzor doresti in acea incinta, daca nu procesezi sunetul corect rezultatul va fi tot pe acolo ... daca ai distrus un difuzor cu bobina de 3' cu 400w in care poti da linistit si 600w ...
Alex Ursu scrie:
Eu zic sa apelezi la cineva care lucreaza in domeniu decat sa il strici mai rau , ia legatura cu " claudiu_urban " ( probabil el poate sa te ajute , bineinteles contra cost ... ).
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 6:40 pm
Localitate: iasi
Intradevar toata treaba tine de procesare, trebuie modificat high passul modulului. Maine ma duc la cineva sa-mi lipeasca difuzorul dupa care trimit modulul pentru modificarea high pass-ului.
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 7:09 pm
difuzorul nu este proiectat pentru acea aplicatie, de aceea a cedat.
Este un caz clasic de specificatii exagerate de la RCF
MesajScris: Mie Iul 25, 2012 10:22 pm
Localitate: iasi
Domnu' Mircea, ok sa zicem ca RCF-ul e la furat cu toate ca multi din afara il folosesc in acea incinta cu rezultate foarte bune. La mine procesarea e de vina, taiere ce nu-i convine difului -3 db la 40 hz si -10db la 35hz. Crezi ca selenium 12sw600 ar merge mai ok cu procesarea asta pe care o are modulul fara sa simt ca bate atunci cand intra modulul in limit? N-as sta pe ganduri sa nu-mi cumpar o bucata daca-l aud si merge bine.
MesajScris: Joi Iul 26, 2012 8:47 am
cum adica -3dB la 40 Hz si -10 la 35?
simulezi cumva un highpass cu ajutorul unui EQ?
MesajScris: Joi Iul 26, 2012 10:59 am
Localitate: iasi
Astea sunt datele de la producător, asa le-am primit, asta e tot ce da ca date tehnice pentru atenuarea frecventelor subsonice.
MesajScris: Joi Iul 26, 2012 11:07 am
alea nu sunt date pentru procesare, sunt niste puncte de atenuare masurate de producator in anumite conditii.
MesajScris: Joi Iul 26, 2012 4:24 pm
Localitate: iasi
Deci solutia este implementarea unui high pass corespunzator sau modificarea celui existent?
