Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:10 pm
 Subiectul mesajului: infoo yamaha s115v
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 7:13 am
Localitate: Cluj-Dej
am cumparat doua boxe yamaha sv 115 de pe ocazii ,am observat ca unul din hornuri era montat invers(emblema yamaha era cu capul in joz) asa ca le-am desfacut ..stie cineva care sunt tipurile de difuzoare pentru aceasta boxa?..am de dat un calificativ si vreau sa stiu daca s-a schimbat ceva sau nu in ele?..de asemenea am vazut un condensator puscat insa nu am avut timp sa le desfac complet aseara la 12 am ajuns cu ele..n-am dormit toata noaptea asa ca apelez aici poae imi gasesc linistea :lol: ..o sa revin cu alte informatii despre ce gasesc inauntru..stima
http://www.sonorizarinunti.com
Nunti - Evenimete - Petreceri Private
0745.202.534 / 0769.289.098
 Subiectul mesajului: Re: infoo yamaha s115v
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 8:41 am
driverul trebuie sa arate ca si PA-D52 de a paudio sau PSD2002 de la eminence
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 10:24 pm
sunt ok difuzoarele suna bine ..un singur condensator a fost puscat intr-o boxa dar nu am avut sa-l schimb ..e pus paralel pe difuzorul de medii-joas 100micro/100 V..daca cineva stie care e treaba cu el sa-mi spuna..multumesc
MesajScris: Dum Aug 21, 2011 7:33 am
Face parte din filtrul low pass
In acest moment difuzorul de joase urca prea mult si ai exces de medii
MesajScris: Dum Aug 21, 2011 10:42 am
Mai multe detalii gasesti aici : viewtopic.php?f=100&t=12225 , manualul de service complet . Data viitoare foloseste functia cautare a forumului !
Suciu Sorin scrie:
Vezi ca undeva este o eroare , nu exista niciun condesator de 100micro / 100V in boxele Yamaha SV115 !
Poate ca mai mult ca sigur este vorba de C1 cu valoarea de 15micro / 100 V , verifica acest detaliu.......
Mult succes si auditii placute .
Yamaha SV115.JPG [ 86.5 KiB | Vizualizat de 5876 ori ]
Yamaha SV115 Horn driver.JPG [ 61.18 KiB | Vizualizat de 5876 ori ]
MesajScris: Dum Aug 21, 2011 9:41 pm
niste boxe misto dar suna groaznic cu filtrele originale
am facut un experiement pe boxele unui prieten, si i-am modificat filtrele
s-a schimbat treaba categoric
MesajScris: Lun Aug 22, 2011 6:57 am
multumesc mult de informatie si aveti dreptate condensatorul are valoarea specificata de dvs..aseara am avut un botez si le-am folosit fara acel condensator pe care l-am scos de pe placa fiind duminica nu am avut de unde cumpara sa-l inlocuiesc ce am observat e ca boxa in care condensatorul e lipsa are unele intreruperi de sunet pe driver la nivel mic de amplificare..nu e statia am schimbat iesirile intre ele si boxa buna suna ok..sa fie driverul?(parca si inaltele suna mai incet pe boxa respectiva)...stima
MesajScris: Lun Aug 22, 2011 7:04 am
poti sa-mi spui ce componente ai schimbat pe filtre?..sau daca ai facut altele?..stima
MesajScris: Lun Aug 22, 2011 7:41 am
Suciu Sorin scrie:
Difuzoarele de inalte ori merg , ori nu merg , in tehnica nu exista minuni......verifica aici viewtopic.php?f=100&t=12225
Daca cumva ai un contact prost , o mufa sau un cablu defect , o lipitura rece la cabluri sau filtru esti singurul care poti constata asta.......mai exista posibilitatea ca difuzorul de inalte sa fi fost rebobinat , si atunci iti recomand sa achizitionezi un recone kit cat mai repede ( membrana de rezerva originala exista ca piesa de schimb ) in asa fel incat difuzorul va fi ca nou , dar pentru asta va trebui sa fotografiezi membrana care este acum pe difuzorul de inalte ( calota ) si o poza cu filtrul pe partea cu piese si pe partea cu lipiturile ( care crezi iti creaza probleme ) pentru a ne putea pronunta care este solutia optima ......
Sper ca ai inteles la ce ma refer .
Mult succes si auditii placute !
Membrana ( calota ) driver Yamaha.jpg [ 51 KiB | Vizualizat de 5820 ori ]
MesajScris: Lun Aug 22, 2011 11:50 am
kitul de PAD52 este compatbil cu ce ai tu acolo
trebuie doar sa verifici daca este pe 8 sau 16 ohmi ca sa-ti trimitem piesa corecta daca este cazul.
MesajScris: Lun Aug 22, 2011 9:14 pm
va multumesc mult pentru sprijin sunteti de un real ajutor,o sa verific bobina si lipiturile firelor pe cablaj eventual canalul dintre magnet si miez(sa nu fi prins vreo achie ,praf.etc)din pacate in urmatoarele 2 zile nu voi avea timp insa joi ma voi ocupa de problema,daca in urma verificarii nu se schimba nimic voi comanda de la dvs un rekone kit..stima si multumiri pentru suport.
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 9:37 pm
am schimbat C1 de pe ambele filtre ,am refacut lipiturile desi nu parea nimic in neregula, am verificat rezistenta cu un aparat de masura pe fiecare driver imi arata 13 ohm la fel pe amandoua..le-am probat vreo 10 minute si par ok..sa vedem in acest weekend cum se comporta dupa doua seri pline..sper sa fie ok..multumesc de sprijin..stima
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 12:35 am
au mers in acest weekend fara probleme ..sunt multumit de achizitie..se poate inchide ..stima
MesajScris: Mar Dec 06, 2011 6:17 pm
Localitate: Campina
O mica intrebare...difuzorul de joase..ce model e?
Pe el scrie Jay 6032. Imi poate zice cineva echivalenta de la eminence?
Din cate stiu e fabricat de eminence.
Multumesc anticipat
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 2:31 pm
Localitate: tecuci
pune 2-3 poze cu difuzoru si te ajutam cu placere :D
_____________________________
Audio equipment:
