Acum este Lun Iul 14, 2025 11:40 am
 Subiectul mesajului: la ce temperatura -se pierde camp magnetic
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 10:09 pm
Localitate: sangeorgiu de padure
Buna seara
Sar putea sa para o intrebare stupida dar acum cu iarna in plina desfasurare am patit urmatorul fenomen:
Am 4 incinte cu P.audio E-250N +comp 34S dintre care 2 le am tinut in casa iar restul in garaj cum la noi au fost -27c 3 zile la rand azi am dus si restul incintelor in casa la prima proba (dupa 2 ore de asteptarela temperatura ambientala) surpriza boxele din garaj nu mai suna la fel de tare ca cele din interior am zis sa fie membrana umeda (le am scos din cuti si 6 ore le am tinut langa calorifer la +65c)si tot la fel de incet suna ca si inainte.
O fi ceva problema cu magnetii de Neodyum la temperaturi scazute??sau doar sa umezit membrana ???
cu stima laszlo
 Subiectul mesajului: Re: la ce temperatura -se pierde camp magnetic
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 10:17 pm
e un alt fenomen
mangetii nu sunt influentati negativ de temparaturi joase, chiar din contra.
daca studiem graficul de mai jos vedem ca intensitatea campului este chiar mai mare cu cat temperatura e mai scazuta
e foarte posibil sa existe o alta problema poate in filtre...
gasesti raspuns la toate intrebarile legate de magneti pe NEO in acest material: http://www.kjmagnetics.com/blog.asp?p=t ... um-magnets
de remarcat una dintre fraze
How cold can neodymium magnets get? Generally, the colder they get, the stronger they are. We have yet to find the low temperature that hurts them. Temperatures as low as -40°C to -60°C don't pose a problem.
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 10:27 pm
multumesc mult pentru raspunsul promt
Cu stima Laszlo
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 11:58 pm
Nu stiam asta ...tare
MesajScris: Sâm Feb 04, 2012 12:51 am
Ca sa vezi daca e difuzorul de vina sau filtrul scoate un difuzor din boxele de afara si pune-l pe o boxa care a stat inauntru.
Compara cu boxa care a stat inauntru. Daca se aud la fel e clar ca difuzorul nu are nimic si problema poate fi din filtru sau de la conectica (mufe, cabluri... dar putin probabil)
