Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:06 pm
 Subiectul mesajului: Limiter Dynacord Powermate 1000-2
MesajScris: Vin Iun 17, 2011 3:47 pm
Defect interesant.
Mixerul functioneaza ok insa lumineaza ledul de la limiter, daca volumul e mai mare de 50% decupleaza protectia de pe esire.
Tensiunile toate sunt ok , poate cineva s-a mai intilnit cu problema data, rog sa dea o mina de ajutor.
MULTUMESC.
 Subiectul mesajului: Re: Limiter Dynacord Powermate 1000-2
MesajScris: Vin Iun 17, 2011 8:54 pm
posibil ai ''pierdut niste finali pe drum'' . cam asa se manifesta cand ai unul sau mai multi finali intrerupti.
verifica fiecare final in parte.
MesajScris: Vin Iun 17, 2011 8:57 pm
Multumesc de sfat.
sa vedem ce zice Leco sau HpaVictor
MesajScris: Vin Iun 17, 2011 9:24 pm
la acest model de mixer se mai intampla sa cedeze tranzistorii ce controleaza comutarea dintre tensiunile de alimentare (Clasa H)
daca cedeaza pe una din ramuri comutarea catre tensiunea superioara se poate comporta asa cum descrii tu
MesajScris: Mie Iun 22, 2011 9:50 pm
PROBLEMA REZOLVATA cu ajutorul osciloscopului meu fermecat!
Am inlocuit microcircuitele TL074, tranzistorii Q101,Q102,Q301,Q302, mai jos este notat pe foto ce am inlocuit pentru vizulalizare, poate se mai intilneste cineva cu astfe de defect.
Dupa inlocuirea componentelor sus numite mixerul functioneaza ca nou, l-am testat in sarcina cu osciloscopul pe diferite frecvente si a dat un rezultat bun 53V/4ohmi.
Multumesc tuturor pentru atentie !
DSC01617.JPG [ 111.64 KiB | Vizualizat de 3471 ori ]
DSC01616.JPG [ 98.98 KiB | Vizualizat de 3471 ori ]
MesajScris: Mie Oct 12, 2011 10:27 am
Buna tuturor!
Sa nu mai deschid alt topic, a mai aparut un Dynacord a unui coleg cu urmatoarea problema:
Cind conectez Mixerul la retea, se arde siguranta de 10A pe 220V , R1[NTC10D-20], si Q147 de pe canalul B.
1.Am verificat finalii si prefinalii pe CH-B ,am inlocuit Q147 si LM311, dupa care am conectat din nou la retea, respectiv bah din nou :?
2.Am separat canalul A si B de sursa de alimentare prin sigurante, in concluzie canalul A functioneaza ok, cum il conectez pe B bah si nui Q147.
D123, C143, Q150, Q151, I105A, D131, Q140, Q153 sunt OK.
Nu mai am idee unde-i problema :roll:
Poate s-a mai intilnit cineva cu asa defect si are vre-un sfat la problema data.
Numai bine!
84229d.pdf [541.73 KiB]
Descărcat de 275 ori
