Acum este Sâm Iul 12, 2025 3:57 pm
 Subiectul mesajului: Sugestie difuzor 15" 4ohm 600W
MesajScris: Lun Sep 05, 2011 11:31 am
Localitate: Arad
Buna ziua,
Zilele trecute am reusit sa distrug un difuzor de bas , Carlsbro SS4010 - DELTA 15 SUB. Pe difuzorul din incinta nu scrie nimic, am gasit pe net doar specificatii tehnice , nu si modelul folosit. Ma puteti ajuta eventual cu un echivalent al lui, sau o idee unde as putea gasii un asemena difuzor. Mai jos pun specificatiile :
• Frequency Response: 40Hz > 200Hz
• SPL (1w - 1m) Max SPL: 96/124dB
• Power Handling (Continuous): 600 watts
• Power Handling (Programme): 1200 watts
• Impedance (Nominal): 4Ω
• Crossover Frequency: 200Hz
Mutumesc, Ionut.
 Subiectul mesajului: Re: Sugestie difuzor 15" 4ohm 600W
MesajScris: Lun Sep 05, 2011 12:54 pm
Poze cu detalii ?
MesajScris: Lun Sep 05, 2011 2:20 pm
Localitate: Arad
Poza cu difuzorul ? Doar deseara sau eventual maine.
MesajScris: Mie Sep 07, 2011 10:19 pm
Localitate: Arad
Am pus poza cu difuzorul.
qqq.jpg [ 244.51 KiB | Vizualizat de 2891 ori ]
MesajScris: Joi Sep 08, 2011 8:29 am
Pare sa fie McCauley
MesajScris: Joi Sep 08, 2011 9:45 am
Localitate: Arad
Am cautat la McCauley, dar nu am gasit difuzor la specificatiile respective. Ar mai fi si o alta varianta?
MesajScris: Sâm Sep 10, 2011 2:05 pm
Localitate: Urziceni
...cam greu de gasit inlocuitor. Cu o astfel de problema ma confrunt si eu ... vezi aici: viewtopic.php?f=57&t=10723
La unul este difuzorul schimbat si cred ca este tot din gama Carlsbro (de la FR-urile modelul Gamma). Am cautat ceva pe net si cred ca asemanator este JBL 2226G ( http://www.usspeaker.com/JBL%202226h-1.htm ) dar nu stiu daca si la caracteristici este la fel. Cauta pe google la imagini sa vezi ca sunt asemanatoare cu astea Carlsbro.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Sep 13, 2011 10:10 am
Localitate: Arad
Cam greu, intr-adevar. Probabil ca o sa contactez un distribuitor Carlsbro pt. o oferta de pret. Momentan alta idee nu am.
MesajScris: Joi Sep 29, 2011 10:19 pm
Localitate: Gherla/Cluj
am mccauley de 15....sasiul este ca cel din poza, magnetul este mare dar difera putin, conectorii sunt identici...as da 98 % k este mccauley....
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 9:19 am
Este vorba despre o boxă pentru chitară bass ?
MesajScris: Lun Oct 10, 2011 4:51 pm
Localitate: Arad
Nu, e de la un woofer Carlsbro, Carlsbro SS4010 - DELTA 15 SUB.
