 Subiectul mesajului: Sensibilitatea reglabila la amplificator
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 10:19 am
Localitate: BUCURESTI
Problema este urmatoarea:
Am un amplificator (sursa in comutatie+PFC - calitate medie spre buna) care are comutator de modificare a sensibilitatii: 1,4V, 24dB si 32dB.
Pana acum l-am folosit cu succes ptr 2 suburi (8 ohmi stereo) cu comutatorul pe 1,4V.
Problema este daca modificarea sensibilitatii pe oricare din variantele de mai sus ma ajuta in vreun fel in utilizare.
Adica, daca vreau sa pun ampliful in 8, 4 sau chiar 2 ohmi (in prospect zice ca e stabil dar n-am testat), bridge (8 sau 4 ohmi) pe suburi sau daca vreau chiar sa il folosesc pe fr-uri (toate boxele sunt in 8 ohmi) este necesara comutarea pe o alta valoare?
In ce fel modifica acest comutator cantitatea si mai ales calitatea sunetului?
Exista vreo modificare mai ales calitativa a sunetului daca, spre exemplu, il folosesc pentru fr-uri? Se modifica "stresul" pentru amplif odata cu sensibilitatea?
In manual nu se precizeaza decat ca sensibilitatea este reglabila cu valorile date.
Nu am gasit prin forum ceva explicatii concrete, asa ca, daca sunt utilizatori care au asa ceva in dotare si experienta necesara, va rog sa ma luminati si pe mine.
L-am folosit impreuna cu un un Yamaha 124CX sau Mackie, iar sursele de sunet au fost laptop, cd-playere. Nivelul a fost OK.
Merci anticipat.
 Subiectul mesajului: Re: Sensibilitatea reglabila la amplificator
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:50 pm
24 si 32 dB reprezinta amplificarea amplificatorului exprimata in dB
daca primeste semnal puternic pe intrare folosesti setarea de 24 dB Gain (amplificarea este mai mica)
daca ai semnal mai slab folosesti setarea de 32 dB Gain (amplificarea este mai mare )
ideea este sa poti seta amplificatorul in asa fel incat clip-ul de pe amplificator cu volumele la maxim sa cam coincida cu punctul de 0dB pe mixer
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:17 pm
Multumesc mult,
banuiam ca asa este, insa exista o modificare a "calitatii" sunetului ?
Exista vreo influenta a acestor setari la functionarea pe bas (filtrare activa) sau pe fr (filtre pasive)?
Exista vreun efect asupra stresului pe care il suporta amplificatorul?
Pentru 2x8 ohmi, 2x4, bridge pe 4 sau 8 ohmi (sau orice alta combinatie), este de preferat vreuna dintre setari in raport cu alta?
Sigur ca nu vbim despre "hai sa vedem cat rezista la clip!"
Multam !
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:19 pm
nu are nici o influenta decat in a regla nivelul de semnal
