Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:29 am
 Subiectul mesajului: Parametrul BL in functie de impedanta
MesajScris: Vin Mai 13, 2011 1:11 pm
Salut . Urmaresc forumul acesta de ceva timp insa nu am postat nimic . Zilele acestea cautand un difuzor auto pentru un prieten am observat ceva foarte interesant la difuzoarele auto cu 2 bobine . Sa luam ca exemplu un difuzor de la SPL Dynamics de 15 . Parametri modifcandu-se in functie de modul de legare al bobinelor.
Model XTR-380D2
Size 395mm ( 15" )
Power handling (RMS/Peak) 1000/2000 W
Nominal impedance 2 x 2 Ohm
Mounting depth 195 mm
Mounting diameter 350 mm
Magnet weight 200 oz
Voice Coil diameter 76 mm ( 3 " )
Voice Coil Type/Material DVC / BASV
Weight 14.4 kg
Voice Coils connection series parallel
Impedance 4 Ohm 1 Ohm
Fs 32.5 Hz 33.0 Hz
Vas 60.6 L 60.3 L
Qts 0.467 0.534
Qes 0.534 0.603
Qms 3.755 4.692
Xmax (lin/peak) 13/26 mm 13/26 mm
Re 3.8 Ohm 0.9 Ohm
Mms 360 g 360 g
BL 23.26 TM 10.67 TM
SPL (1W/1m) 88.3 dB 88.1 dB
Majoritatea utilizand aceste difuzoare in varianta paralel . BL se pare ca este aproape dublu pentru o impedanta de 4 ori mai mare cea ce ar rezulta un mai bun control al cursei (acest difuzor este si in varianta cu doua bobine de 4 ohm si in serie bl ajunge pe la 30 TM).
Ce alte avantaje si dezavantaje sunt in functie de legarea celor 2 bobine si cat de mult influenteaza impedanta bobinei calitatea sunetului si rezistenta la abuz (considerand ca puterea este aceiasi in fiecare situatie) ?
