Acum este Dum Iul 13, 2025 4:12 am
 Subiectul mesajului: Legatura dintre Conectori + Filtre
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 9:52 am
Localitate: Galati
Salut...am o nelamurire referitor la modul de legatura intre filtrele pe 2 cai si mufele boxei(2 x speackon si 2 x Jack ).
Care este regila care trebuie urmata pentru a nu face vreo prostie, cum se leaga mufele intre ele..in serie in paralel?
Atasez o poza cu distribuirea mufelor in boxa, poate este cineva generos sa ma scoata din bezna.
Multumiri anticipate.
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 11:09 am
Localitate: TURDA jud. CLUJ
in paralel
+1 -1
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Joi Iul 29, 2010 11:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 11:19 am
Localitate: BAIA MARE
Mufele se leaga in paralel indiferent ca sunt speakon sau jack si cu plusul si minusul intri in in la filtru.Atentie in desenul tau speakon-ul se leaga +1,-1 si nu +1,,+2. Orice speakon mama sau tata pe legare normala nu bi amp se leaga +1.-1. Ideea este ca daca legi toate mufele in paralel poti alimenta boxa prin oricare din ele si poti scoate semnal la alta boxa din oricare din ele.
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 11:52 am
Localitate: Galati
am inteles, dar daca vreau sa scot semnal dintr-o boxa sa intru in alta pract pun boxele in paralel, boxele fiind aceasi configuratie si putere. Gresesc?
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 11:56 am
Localitate: Galati
alien_cj scrie:
in paralel
+1 -1
aha, am priceput.O problema insa, eu la spatele boxei am 4 mufe, 2 speackon si 2 jack, exact asa cum le-am desenat. Pe celelate 2 mufe care nu apar in desenul tau cum le leg la filtru? Boxa este Bery B215, dezmembrata, am inlocuit filtrele, ea din fabricatie era prevazuta cu 2 speackon si 2 jack.
Multam pt ajutor. :idea:
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 12:06 pm
pe oricare mufe vrei poti sa intrii cu semnal si sa iesi la fel pe oricare fiind-ca sunt in paralel
la celelalte 2 mufe legi la fel si intrii in filtru - la -, + la +
pun pariu ca si din fabrica erau legate in paralel toate
spor la treba
PS daca legi in paralel 2 boxe ATENTIE! va scadea impedanta si va creste puterea
adica daca boxele sunt pe 8 Ohm dupa legare in paralel cele doua vor avea 4 Ohm
daca mai ai nelamuriri....
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Joi Iul 29, 2010 12:16 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 12:10 pm
Localitate: Galati
ok, multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Legatura dintre Conectori + Filtre
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 11:36 am
djmarko scrie:
pune mufele speakon in paralel 1+ cu 1+ si 1- cu 1-
ca sa nu faci o mare prostie scoate mufele jack de pe panou.mi se par cele mai periculoase mufe pentru boxe
