Acum este Lun Iul 07, 2025 12:11 am
 Subiectul mesajului: Boxe full range
MesajScris: Mar Apr 30, 2024 10:58 pm
Screenshot_20240430-234818_Chrome.jpg [ 212.03 KiB | Vizualizat de 1405 ori ]
Salut! Am două difuzoare Beyma SM 115N pe care le-am folosit ceva timp in basi si acum as vrea să le fac incinte full range după acest proiect.Întrebarea este ce dimensiune trebuie să aibă porturile pentru o acordare la 45 hz?
 Subiectul mesajului: Re: Boxe full range
MesajScris: Mie Mai 01, 2024 7:22 pm
Difuzoarele vor lucra in intervalul 45hz-2000 hz.Este un alt proiect din cele de pe forum care să se potrivească mai bine cu acest difuzor? Driverul va avea ieșire de 1 inch.
MesajScris: Mie Mai 01, 2024 9:02 pm
Posteaza te rog link la proiect ca sa vad detaliile.
MesajScris: Mie Mai 01, 2024 9:16 pm
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/userpics/10001/VBT115B2.pdf
MesajScris: Joi Mai 02, 2024 12:44 pm
in cazul difuzorului tau as recomanda sa pui tuburi de 100mm diametru si 130mm adancime (cate 2 port-uri per incinta)
Recomand teava de PVC pt instalatii sanitare. 106mm diam interior
incinta o vei face fara placa ce separa volumul de aer in care sta driverul de restul boxei.
Piesa 4 din PDF
MesajScris: Joi Mai 02, 2024 1:06 pm
Mulțumesc pentru răspuns !Am vazut că in imaginea 3D acea placă este decupată având doar rol de ramforsare.
MesajScris: Joi Mai 02, 2024 1:21 pm
corect. Volumele de aer trebuie sa comunice
MesajScris: Sâm Mai 04, 2024 6:53 pm
[attachment=0]20240504_191604.jpg[/attachment
Am incheiat o cutie la repezeală,dar rezultatul obținul nu este chiar cel asteptat.Dacă compar ,,boxa obținută"cu perechea ei din abs,și care este acordată la 55 hz sunetul este mai plin,dar dacă o compar cu Behringer 812 neo care este acordată la 45 hz,Behringer iese câstigător pe partea de bas.Ce pot face să coboare mai jos?Porturile sunt 106/130.
20240504_191604.jpg [ 509.06 KiB | Vizualizat de 1308 ori ]
MesajScris: Mie Mai 08, 2024 10:20 am
daca vrei sa coboare mai jos, lungeste porturile si vezi cum suna. De preferinta , incearca in aer liber pt a elimina influentele salii.
MesajScris: Mie Mai 08, 2024 2:16 pm
Da, camera in care am testat nu este prea indicată pentru audiții. Camera are 42 mp (800/525)și are trei pereți (din patru)din rigips, dar nemulțumirea mea este că boxa menționată mai sus, cu un difuzor de 12” și carcasa din abs are un bas mai bun .Voi lungi astăzi porturile adăugând câte o bucată de țeava și prin încercări repetate voi caută dimensiunea optimă
