Acum este Lun Iul 07, 2025 8:00 am
 Subiectul mesajului: Sisteme mini PA portabile, cu baterii - pareri
MesajScris: Lun Iul 10, 2023 2:24 pm
Salutare, stimati membri! Iata ca dupa vreo 14 ani de absenta, revin si eu pe Poweraudio. Din pacate viata si cariera m-a indepartat de professional audio, desi pasiunea mea a ramas, insa acum, avand un pic mai mult timp (si rabdare) ma gandeam sa revin, daca nu pe alt plan, atunci pe nivel de hobby.
Intrucat tot timpul am fost pasionat de tot ce e professional audio, mai ales de construit incinte, am zis ca ar fi o idee faina sa construiesc de proba sisteme ultra portabile, offline sau alimentate solar pentru locatii foarte remote, fara acces la reteaua electrica, insa fara grija generatoarelor. In decursul anilor anteriori din pasiune si din semi-ocupatie am castigat oarecare experienta in construirea de baterii litiu LiFePo4 si LiIon cat si in convertoare DC-DC.
Ideea ar fi sa construiesc incinte active compacte, cu acumulator Li-ion si amplificare clasa D integrat, sisteme 2.0 sau 2.2 care sa nu necesite alimentare. Credeti ca ar fi o necesitate pe piata pentru asa ceva?
 Subiectul mesajului: Re: Sisteme mini PA portabile, cu baterii - pareri
MesajScris: Lun Iul 10, 2023 5:36 pm
Ar exista o nisa pt boxe portabile de calitate.
MesajScris: Mar Iul 11, 2023 9:58 am
Ma gandeam si eu, intrucat nu am gasit asa ceva online, numai pocnitori colorate cu luminite si microfon de 2 lei cu ecou.
Ca si inceput as incerca cu un amplificator cu TPA3255, care stie cam 2x150W pe 8ohmi alimentat de pe un pack de 12S (50V) si ceva fullrange pe 12", sa fie cat mai compact posibil, ca sa echilibrez incintele, una ar contine bateria + incarcator, celalalt preamp + amp, alimentarea si semnalul audio prin acelasi speakon ar merge, presupun.
Din experienta voastra, cam care e amperajul maxim in DC care se poate transfera prin speakon? Duce un 10A DC continuu?
MesajScris: Mar Iul 11, 2023 1:54 pm
ata2k6 scrie:
10A? Lejer 25A, fara contacte dublate - atat este in specificatii.
Amplificarea mentionata de tine nu este state-of art deoarece a fi portabil inseamna in primul rand sa fie usor.
Bateria propusa de tine, la 50V si probabil 500W, va merge o ora? Nu va fi cam grea boxa?
Un simplu difuzor "antic" 12/15inchi 12.5W, SPL foarte mare, cu un amplificator de 20W, alimentat la 12V va oferi mult mai mult - la o baterie de 5-6A.
Ce am remarcat in ziua de azi, este ca multi producatori folosesc amplificatoare 4 canale - 2 in punte pentru bass si alte 2 pentru sateliti, cu procesare. pe langa asta mai pun si niste membrane pasive, sa obtina mai mult bass(prin cresterea suprafetei radiante).
As zice ca solutia la aste este difuzoare de putere mica, SPL maxim; idem si pentru amplificare - clasa D - eficienta buna.
