Acum este Dum Iul 06, 2025 1:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Sfat alegere difuzoare
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 9:07 pm
BL 24,6 fata de 22(p18)
Qts 0,29 - 0.48 (p 18)
Xmax 8,5mm -6,75 (p18)
Greutatea 13kg - 16 kg (p18)
Bobina 100mm -99,3mm (p18)
Nu degeaba au ales g401 pentru modelu acela de horn.
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 9:13 pm
sa inteleg ca tu esti un fel de "Gica Contra"
Cred ca am mai multa experienta ca tine in alegerea unor componente. In final tu poti face dupa cum te taie capul ca nu pe banii mei experimentezi ;)
BTW, studiaza putin modul de declarare al x-max-ului la RCF fata de P-audio si nu mai fi asa "curva RCF-ului" ca nu e atat de smecher precum crezi :))
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 9:38 pm
Stiu ca RCF nu mai e ce a fost odata!!
Chiar sunt foarte dezamagit de RCF in general.
Dar nici acel p18 nu e "mina de aur"
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 9:55 pm
ba sa stii ca este , altfel nu l-as recomanda atat de calduros.
Am avut zeci de modele de difuzoare de 18" trecute prin mana de-a lungul timpului. O data la cativa ani ai ocazia sa dai peste un difuzor care sa reprezinte cel mai bun echilibru intre putere/tonalitate/extensie/fiabilitate/masivitate.
P180-2242 este unul dintre aceste difuzoare.
Un difuzor nu este caracterizat strict prin parametrii T/S. Incearca sa pui mana pe o bucata sa-l asculti.
Ai sa ramai foarte impresionat.
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 10:12 pm
Eu am spus ca g401 este mai indicat pentru acel horn!
Are parametrii buni pentru horn Bl /qts /xmax etc
Posibil ca in BR sa fie mai eficient p18.
Am probat mai toata gama de difuzoare P audio, le-am si comparat cu alte firme gen( 18 sound, b&C, ciare, bms ,oberton) si sincer nu ma dat pe spate, chiar mi s-au parut slabute (rezistenta la abuz ,spl )
Alta chestie, spunemi macar un proiect de horn unde se recomanda un difuzor cu qts de 0,45
Ultima oară modificat de Grigoriu_Raducu pe Joi Mar 20, 2014 10:30 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 20, 2014 10:13 pm
faci aceeasi greseala ca si toti incepatorii. Te uiti strict la parametrii de pe foaie.
nu cred ca ai incercat P180-ul
MesajScris: Mar Noi 29, 2022 10:49 pm
Salutare lume. Stiu ca e cam vechi postul acesta dar vreau sa va intreb ceva.... Ce defineste un difuzor de banda larga, conul, materialul, forma acestuia sau bobina impreuna cu piesele polare? Intreb in ideea in care am 4 difuzoare de banda larga la care vreau sa le maresc puterea. Stiu ca pare o nebunie, dar m-am gandit ca daca pastrez sasiul si conul si montez alta bobina mai puternica cu sistemul de magnet+piese polare de la un woofer v-a suna la fel? Nu randeti de mine, nu stiu prea multe despre HI-fi ci doar vreau sa folosesc aceste difuzoare intr-un sistem ouside si dupa cate stiu trebuie o putere mai mare ca sa mentin dB-eli la acelasi nivel, nu?
